				e36suunatule eemaldamine
				Postitatud: 15.02.2013 16:32 32
				Postitas Jaanus223
				kas on ligibääs kapoti avamis trossile
				Re: e36suunatule eemaldamine
				Postitatud: 16.02.2013 14:44 59
				Postitas janarp
				ei
				Postitatud: 16.02.2013 15:16 47
				Postitas Jaanus223
				aga kuda kui neeru taga on uks tross mis avab körvalistuja lukusti
				Postitatud: 16.02.2013 16:36 03
				Postitas Donald
				Ja mis see suunatuli siia puutub? Suunda ei saa enne kätte kui kapott lahti ju.
				Postitatud: 16.02.2013 19:17 35
				Postitas Margo_325
				Kui tross katki läinud, kas siis salongist ei saa näpitsatega olemasolevatest kiududest tõmmata? Kui ei, siis võta neer eest ja see küllalt suur ava, et käsi sisse ajada ja toimetada, suunatule saab kapotti avamata eest küll, aga seal liiga vähe ruumi, et midagi teha.
				Postitatud: 18.02.2013 16:07 56
				Postitas Jaanus223
				Tere,neeru taga ruumi küll aga ainult juhipoolset trossi kätte ei saa üks lühike teine pikem.-tross pole kiududest vaid umbes milline traat köri sees mis puruks kappoti alt
