E36 tagaratta laagri vahetamine LUKKU
Krista-Cärol
Postitus Postitas Krista-Cärol »
Palun selgitage mismoodi kodustel tingimustel tagaratta laagrit vahetada.
Viimati muutis Krista-Cärol, 23.02.2016 17:19 12, muudetud 2 korda kokku.
taunod
Re: E36 tagaratta laagri vahetamine
Postitus Postitas taunod »
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Selles videos näidatud piduriketta blokeerimine pole mõistlik.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Krista-Cärol
Niipalju kui ma aru sain, siis ilma õigete tööriistadeta on suur oht seal midagi ära lõhkuda. Sp küsin.
325 ix
Haamriga pole seal tõesti midagi teha. Pressimiseks saad kasutada jämedat keermelatti.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
vähe aeganõudvam,kuid kindlam oleks laager ikka pressiga välja ja teine sisse pressida.
oleksid sa keilas,saaksin aidata.tallinnas peaks ka piisavalt kohti olema,kus natuke soodsamalt asju ajada.
kuvalda ja keermelatiga on oht midagi ära taguda ja teinekord kulub ühe laagri vahetamiseks hoopis rohkem aega,kui õõtsa eemaldamine ja pressi all laagri vahetamine.
terv j.
330ci 6k man
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Sobiv haamer on adekvaatne ja hädavajalik tööriist. Näiteks ääriku eemaldamiseks peaks liughaamer ette nähtud olema. M14 keermelatiga saab töö edukalt ja viisakalt ära teha. õõtshoova eemaldamine on töömahukam, kui tõmmista meisterdamine, mis on universaalne töörisit.
Sõidurõõm
Krista-Cärol
Varuosad olemas. Kogu foorum läbi vist loetud, youtube videod ka. Tundub jõhkralt aega võtvat. Homme läheb katsetamiseks.
Enne kui need parandatud, tekkis uus viga, juhipoolne esipidur jääb lambist peale.
Vähemalt on BMW foorum olemas, aitäh vastajatele. ;) :!: :lol:
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Piduri klots ära kulunud viimase piirini ehk.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
CubaI
Peamine sõiduk: E36 318
Postitus Postitas CubaI »
Kui esipidur jääb peale siis on tõenäoliselt pidurisuppordi kolbi mansetid katki ja kolb ise roostes ning ei liigu tagasi. ;) Selleks on poes müüa ka eraldi remondikomplekti .
taunod
Remondikomplektis on ainult kummirõngad jne, aga mitte uut kolbi. Sadul maksab vähe rohkem ja tasuks vahetada mõlemalt poolt korraga ;)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Krista-Cärol
Raas kirjutas:Piduri klots ära kulunud viimase piirini ehk.
Klots sai vahetatud vähem kui 6 kuud tagasi.
Krista-Cärol
CubaI kirjutas:Kui esipidur jääb peale siis on tõenäoliselt pidurisuppordi kolbi mansetid katki ja kolb ise roostes ning ei liigu tagasi. ;) Selleks on poes müüa ka eraldi remondikomplekti .
Homme vaatan kindlasti ( loe : lasen vaadata)
Krista-Cärol
taunod kirjutas:Remondikomplektis on ainult kummirõngad jne, aga mitte uut kolbi. Sadul maksab vähe rohkem ja tasuks vahetada mõlemalt poolt korraga ;)
Tänud :)
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Kas laagrile käib mingi spets määre ka, kui uus laager panna?
e36 318i - e39 525d - e46 320i
jargo
Reio91 kirjutas:Kas laagrile käib mingi spets määre ka, kui uus laager panna?
üldiselt on tegemist kinniste laagritega.neid ei pea eraldi määrima!küll on aga võimalik kate pealt maha kangutada ja kaeda selle sisu seisukorda.
330ci 6k man
Svenp
Uued laagrid on määritud eluaegse määrdega. Ei soovita lahti kiskuda, teed katki ja/või ei saa katet korralikult peale tagasi.
Sõidurõõm
Reio91
selge, pigem mõtlesin just laagri enda sisemist ja välimist pinda, et kui sisse pressida, ühest videost jäi silma, et panevad mingit jama sinna vahele.
Krista-Cärol
Muideks, kolb müüakse ka eraldi :)
suller550
Postitus Postitas suller550 »
On müüa koos kolbidega neid komplekte,ise vahetasin sügisel ära nii esimesed kui tagumised.Soovitav oleks seda teha alati kui vahetatakse klotsid koos ketastega uute vastu.
