LUKKU ! ASi lahendadut .kütusekulu e32 730i 138kw
RAVE91
Peamine sõiduk: E34 525,
Postitus Postitas RAVE91 »
tervist!
autoks on 730i 6rida 138kw maanteel alla 9,5 -10 linnas ei oska öelda 17 ja üles kui nädiku järgi vaadata.
noh aga kesmine küll hüppab üle 15 .
vot sellinne lugu mulle teades et lamda andur omadega läbi et kui keerat võtit hommikuti natuke hüppavad pöörded, soojendad ära midagi ei hüppa. järgmine nädal diagnostikale siis saan teada kas lamda andur või mitte. muidu juhtub nii et vahel kütust ei söö a mõnikord igapäev tangid ja tulebki 30-100le .
sõbral sama auto oli 87a oma siis maantel 8 keskmine oli küll 12-14 linn aga 14-15.
kellel auto sama mootoriga millised teil kütuse kulud on :?: :?: :?:
diagnoss tehtud oligi lamda viga , sebitud Bosch-i oma ;) peale lamda oli ka v2ike lekke kytte torusikus :mrgreen:
Viimati muutis RAVE91, 11.03.2013 18:43 53, muudetud 1 kord kokku.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Re: kütusekulu e32 730i 138kw
Postitus Postitas MargusRaska »
RAVE91 kirjutas:tervist!
viewtopic.php?f=5&t=21701" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaata natuke foorumis ringi ja kasuta otsingut :D
Midagi kindlasti sinu pillil pekkis....30-100-le :roll: diagnostika abiks.
Oma kogemuste järgi oli sama mootoriga autol linnas-16 ja maanteel 10 l.Seda siis suure ja laia velje ning rehviga.
RAVE91
foorumios vaadatud ja teistes ja otsingutes vaadatud kustjuures otsingus oli vahepeal ka 7,6 maante :D no seda eriti uskuda ei taha 8,5 peaks olema v6i siis 8 .nagu ennem mainis s6bral oligi 8 maantee keskmine 12-13. aga k2in siis diagnostikal 2ra siis saab edasi vaadata.
sellinne kysimus kas bosch lamda andus on hea ? v6i mingi muu on soovituseks
MargusRaska
Telefon: 55966794
RAVE91 kirjutas:foorumios vaadatud ja teistes ja otsingutes vaadatud kustjuures otsingus oli vahepeal ka 7,6 maante :D no seda eriti uskuda ei taha 8,5 peaks olema v6i siis 8 .nagu ennem mainis s6bral oligi 8 maantee keskmine 12-13. aga k2in siis diagnostikal 2ra siis saab edasi vaadata.
Küsi sealt:
viewtopic.php?f=56&t=58148" onclick="window.open(this.href);return false;
Vana teab mida müüb ;)
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
Kui juhuslikult läheb lambdat vaja, siis endal üks tutikas üle viewtopic.php?f=56&t=156034" onclick="window.open(this.href);return false;
