E70 3.0d viskab PARTICLE FILTER tuld põlema
mirko87
Postitus Postitas mirko87 »
koha peal käies viskab seda tuld.. mis tähendab ja mis aitab.. ilmselt kinni filter?
Rain.
Re: E70 3.0d viskab PARTICLE FILTER tuld põlema
Postitus Postitas Rain. »
See tähendab seda, et aeg on see filter välja vahetada (maksab nii 1500€ esinduses). Võimalus on ka minna mõnda remonditöökotta, kes sunnivad diagnostikaga auto seda filtrit läbi põletama ehk siis puhastama. Kolmas võimalus on lasta see kuskil läbi pesta, aga kõige lihtsam viis on lasta see mehhaaniliselt eemaldada ja auto ajust välja programmeerida.
Kui kogu aeg lühikesi otsi sõidad, siis lõpuks ongi see filter umbes. Üldiselt linnas ei jõuagi auto seda filtrit ise tahmast puhastada, kuid et see protsess toimuks ja tuluke põlema ei läheks, siis selleks peab üsna tihti pikemaid otsi sõitma.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Enne teenindusse minekut proovi pullipärast nii:
"DPF regeneration can not be started if car is stationary. It has to be driven at ~60km/h, engine temperature has to be min 74 degrees and it has to have more than 10 liters of diesel in the tank. All process takes ~30min. Then regeneration starts it heats DPF up to 600 degrees".
