üle 2000 pöörde hakkab külma puhuma
maante peal sõites, kui panna madalam käik ja pöörded lähevad üle 2000 ja natuke selliselt ühtlaselt sõites hakkab puhuma täiega külma ühku salongi. Nii pea, kui käik kürgemaks panna, hakkab kohe sooja puhuma.
Re: üle 2000 pöörde hakkab külma puhuma
Mul on jalgrattaga sõites sama teema.
Pane kirja mis auto, mis mootor ja mis aasta väljalase.
sorry:) 530d, 135kw, 99a
probleem on kas jahutusvedeliku ringluses või soojakraaniklappides
ok, mis seda ringlust võiks mõjutada- õhk vahel, veepump?
täpsustad ehkpatrik kirjutas:valepidi?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tühikäigul kohapeal töötava mootoriga puhub sooja?
jah, tühikäigul on ok. Pigem on nii, et madalamal käigul kõrgemate pööretega, aga ühtlaselt sõites, hakkab külma puhuma.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas kohapeal seistes umbes 2minti järjest ~2500 pööret hoides puhub ka ja JÄÄB külma puhuma?
Las mootori enda temp olla veidi enne täpselt keskel olekut.
ok, proovin. Kui selliselt käitub, kust viga peaks siis otsima?
- arnis
Kui ei jää puhuma vaid hakkab asi vaikselt aina soojemaks minema, siis võib oletada,
et suurema survega hakkab termostaat lekkima, kui selleks on mingi võimalus jäetud.
Tegelt saaks kiiremini aru, kui radika alumine voolik soojaks läheb kui tuuritada,
tee abilisega katse läbi, olgu mootori tep vähem kui keskel ja lase pöördesse,
kui lõdvik soojeneb, siis peamine või/ja EGR termostaat lekivad.
