E34 Mida arvate BMW 525i 2.5 R6 ?
Fulber
Postitus Postitas Fulber »
Tere!
Olen siin foorumis värske nägu ja uus tegija, seega ärge kohe hukka mõistke, kui millegiga rappa jooksen. :)
Jutt selline, et on plaanis soetada endale BMW 525i 2.5 R6 1998 124kW. Ma tean, et siinsetel olijatel on üsna raske jääda objektiivseks, aga tahan lihtsalt teada, et kas see on hea valik ja mis võiks olla selle auto puudused. Masin ise on juba välja valitud ja on igati korralik, lihtsalt mõtlen veel veidi.
Mida oskate tarka selle kohta kosta?
Tänan!
Viimati muutis Fulber, 19.11.2005 14:13 26, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Mida arvate BMW 525i 2.5 R6 ?
Postitus Postitas jjanno »
Fulber kirjutas:Masin ise on juba välja valitud ja on igati korralik, lihtsalt mõtlen veel veidi.
Kui masin on korralik ning vastab Su ootustele, siis on see kindlasti hea valik. Kui soovid miskit täpsemat teada, siis aitab kindlasti ka otsing, kuna sellest on palju räägitud võrdluses teiste mootoritega
Edit: oioioi. Olin tähelepanematu lugeja ;)
Edit2: Sellel aastal tehti vist küll ainult 525D mitte 525I autot? Või ma eksin?
Edu !
jJanno
Fulber
Suurimad tänud!
Et siis tasub ligi võtta küll? Väidavad ainult, et vist kütust pidi neelama üsna korralikult?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Fulber kirjutas:Suurimad tänud!
Aga enne kui ostma tormad, vaata mu edit2 eelmises postituses üle.
Edit: jah D-Diisel, I-Bensiin.
jJanno
Viimati muutis jjanno, 07.11.2005 20:03 25, muudetud 1 kord kokku.
Fulber
Anna andeks mu võhiklikust, aga mida see i või d seal märgib? Diisel, bensiin?
raunow
Postitus Postitas raunow »
1998a tehti 525d (diislit) ja 523i (2,5l bensiin 125kw)
Auto on hea, soovitan, kuid diislid pidavat e39-l liialt plärisema ja pole nii hinnatud kui a6 diislid.
523i võtab linnas min 11,5l
Korralik liikleja
Fulber
Ah sedasi!
Noh, kolmapäeval saan asjast täpsema ülevaate. Loodan, et kõik ikka kobe ja korras. Auto igatahes mulle väga meeldib. :)
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
raunow kirjutas:...kuid diislid pidavat e39-l liialt plärisema ja pole nii hinnatud kui a6 diislid.
:shock: OT: Vean kihla, et siin foorumis leiad BMW diisli hindajaid oluliselt rohkem kui Audi diisli fänne...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
Fulber
Ma kardan ka, et selles foorumis on tõesti BMW igal juhul nr.1 :D
drey
Postitus Postitas drey »
No Bmw-le see foorum ju pühendatud ongi :cool:
ArgoE
Postitus Postitas ArgoE »
Soita on väga hea aga juppide hinnad pole just kõige odavamad (ega ta sttagi lagune ka) ise just toin saksast 530d ja olen igati rahul ja keegi vordles et audi mootor on vaiksem unustagu ära vennal audi ja bemmi mootorit pole kuuldagi kui audi käid jutt A6 2,5 tds
Honda CBR1000RR 128kw
raunow
Arx24 kirjutas:Soita on väga hea aga juppide hinnad pole just kõige odavamad (ega ta sttagi lagune ka) ise just toin saksast 530d ja olen igati rahul ja keegi vordles et audi mootor on vaiksem unustagu ära vennal audi ja bemmi mootorit pole kuuldagi kui audi käid jutt A6 2,5 tds
See oligi tingivas vormis öeldud kuna ise pole kunagi neid kahte kõrvuti võrrelnud, aga a6 (alates 97a) diisel on suhteliselt vaikne ning kui bmw on veel vaiksem siis võiks järeldada, et hääle poolest ei teeks bensiini ja diisel mootoriga bmw-l vahet? Ei usu, et see päris nii kah on.
Kuigi üldjoontes annab e39 a6-le silmad ette.
Korralik liikleja
Fulber
Aga mida peaks teadma ja küsima selle auto kohta kui seda käest kätte ostma hakata? On mingid kindlad asjad, millele tasuks kindlasti tähelepanu pöörata?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tagasillapukse vaata tõstuki peal
Relk
Postitus Postitas Relk »
Fulber kirjutas:Aga mida peaks teadma ja küsima selle auto kohta kui seda käest kätte ostma hakata? On mingid kindlad asjad, millele tasuks kindlasti tähelepanu pöörata?
Kindlasti tasuks UM'is teha 24 punkti test. See on 100 krooni. Siis saad kindel olla.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Relk kirjutas: Kindlasti tasuks UM'is teha 24 punkti test. See on 100 krooni. Siis saad kindel olla.
1000.- sa tahtsid öelda :D
Relk
Tarmo kirjutas:
Just. :D
Fulber
Selge pilt!
Sain kokkuleppele tehnoülevaatuse kutid vaatavad põhjalikult pilli üle.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Fulber kirjutas:Selge pilt!
Peaasi, et need UMi tehnoülevaatuse kutid oleksid. Muud kutid võivad vaadata küll, aga ei pruugi aru saada :)
Fulber
Tänud!
Usun, et tänu teile, saan hakkama. :)
ArgoE
kui auto kätte saad pane pildid yles et näha mis iluduse otsa sattusid :D
Fulber
Arx24 kirjutas:kui auto kätte saad pane pildid yles et näha mis iluduse otsa sattusid :D
Kokku lepitud! :)
Fulber
Siin ta siis on! Kaua oodatud kallike. :)
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
vist ajasid segi midagi...
see see ei saa 1998 a. olla. ja e39 ka mitte :)
Fulber
Igor525 kirjutas:vist ajasid segi midagi...
Näh! :oops:
Tunnistan ausalt, et olen selles asjas üsna algaja. Mis ta siis on mul? :D
Veiko K
Peamine sõiduk: BMW 325i E91
Postitus Postitas Veiko K »
Fulber kirjutas:
Näh! :oops:
Keretüübilt on pildil olev auto E34 ja juhul kui see ikka sinu auto on siis vanuse saad teada passist.
Fulber
No passis on jumala selgelt öeldud, et esmane registreerimine: 01.01.1988. Kõik suunatuled on vahetatud valgete vastu. See annab ka veidi sellise uuema jume.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Fulber kirjutas:Pilt
Tubli, tubli... ilus ja sile näeb välja, ning väga hea värv.
Kuigi jah... mitte just 1998a. e-39 :lol:
Igaljuhul edu.
Terv.marks ;)
Fulber
Assa kuram! :D
Ma alles nüüd taipasin oma näpukat. Tegemist siis jah 1988 aasta mudeliga, mitte 1998. Sorry segaduse pärast. :) Seega on mul tegemist E34 tüübiga nagu ma aru saan.
raunow
e34 jah, aga vägagi kena välimusega, veljed ja valged suunad annavad palju juurde.
Korralik liikleja
