e38 paagipump
e38 paagipump
Tervist.
Küsimus selles, et mis selle paagipumba põhimõte on? Pump oli ära sulanud ja ei toiminud kuid auto siiski töötas. Ja selle pumbamootori pluss ja miinus klemm on seal diisli sees- kas lühist ei peaks tekkima?
Re: e38 paagipump
Lühisesse ei lähe... Ta tekitab tsirkulatsiooni..aga sooviks ka teada mis ja kuidas seal toimib,kus peale vool jne.kuna enda autol on mingi torud pimedaks löödud (pasgi alumine juhipoolne nurk)
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Re: e38 paagipump
juhi pool peaks olema tuulutus
Re: e38 paagipump
Kas need kaks toru mis välja tulevad (juhi poolt paagi nurgast)- üks läheb tagasi paaki(ülesse) aga teine kuhu peaks minema? kuna endal ennem olnud koguaeg e36 ja neid tean läbi ja lõhki ja nüüd sain endale 725 ja sellega ei SAA SÕITA KUI PAAGIS ON ALLA 30L küttust. ja avastasin et seal (juhi poolt nurgas paagil) on KAKS toru pimedaks löödud-kas viga saab seal olla? kas kellelgi on pilti kuidas peaksid torud paagist jooksma?marek043 kirjutas:juhi pool peaks olema tuulutus
Lp.Alex
Re: e38 paagipump
Kui sul auto alla 30l ei toimib siis on ilmselt paagipump vigane.
Re: e38 paagipump
paagisisene pump on väidetavasti uus, ja seda on ka näha,et ta toimib kenasti ja pumpab juhi poolsest pagist kõrvale ( ehk vasakult paremale) ennem mingi kala nendes torudest juhipoolt paagis kus on kaks toru pimedaks tehtud. Nii palju sain Igori käest teada Remorexist (Sauel)reimoe65 kirjutas:Kui sul auto alla 30l ei toimib siis on ilmselt paagipump vigane.
Re: e38 paagipump
Mina vahetasin endal just kõrvalistuja poolt paagipumba ära ja peale seda saab sõita paagi täitsa tühjaks. Nüüd aga ilmnes uus viga, et auto läheb kenasti käima, aga sureb viie sekundi pärast välja uuesti ja nii kogu aeg. Tegin teema, aga ilmselt abi saada on suht lootusetu.
Re: e38 paagipump
Kas http://www.e38.ee" onclick="window.open(this.href);return false; proovisid nõu küsida?reimoe65 kirjutas:Mina vahetasin endal just kõrvalistuja poolt paagipumba ära ja peale seda saab sõita paagi täitsa tühjaks. Nüüd aga ilmnes uus viga, et auto läheb kenasti käima, aga sureb viie sekundi pärast välja uuesti ja nii kogu aeg. Tegin teema, aga ilmselt abi saada on suht lootusetu.
Re: e38 paagipump
Olen üritanud sinna mitmeid kordi kasutajat teha, aga moderaator ei aktiveeri mu kontot. Ei tea miks ma talle ei meeldi, aga ilma ei saa seal midagi väga teha.
