E34 Kuidas autosse sisse saaks?
Et siis 89a 525 ja aku tyhi kesklukk,v6tmega ei anna midagi teha.mida annaks nagu v6i kudas saaks sisse.?:
kui sul probleem seisneb selles et signa puldist ei saa lahti ja võtmetega pole ka kusagilt keerata võid läheneda asjale auto alt poolt nimelt peaksid sa kuidagi voolu andma akule,ise tegin seda läbi starteri auto alt( olin sama küsimuse ees) akulaadijaga ja mure oligi murtud koheselt kui voolu peale andsin..
Edu
Edu
525i
Pagass peaks ikka avanema ja sealt läbi käetoe augu peaks ikka keegi sisse mahtuma, kasvõi oma naine ja siis teeb seestpoolt lahti. Ise sama asja läbi elanud. Naine siis teeb sulle kapoti lahti ja ok, aku peale ja tuld
Re: 525i
Seda kometit tahaks isegi pealt nähaAndrei8 kirjutas:Pagass peaks ikka avanema ja sealt läbi käetoe augu peaks ikka keegi sisse mahtuma, kasvõi oma naine ja siis teeb seestpoolt lahti.
525i
Ega seal suurt midagi näha olegi, kaks korda ise asja praktiseerinud. Naine mahub kenasti sealt läbi ja ok.
Suured tänud n6u eest.!
Aga jah eile tulen 6htul koju ja ikka käin kontrolin autot.ja vaatan uks lahti imestan vaatan sisse tagumine iste ära tiritud signa kallal olid olnd raisad..syyte lukk uks lukk piixus...:S.Ega mis ikka puksiir ja auto seisab..aga kellelgi on soovitada head ja odavat remondikoda.?
Kõige lihtsam:
pagasi saab alati võtmega lahti, isegi kui aku tühi.
pagasi valgustuselt klaas maha...pirn välja...
teise aku pealt juhtmed valgustuse külge... oota sekund 2 ...
seejärel lülita puldist või siis mine ja keera uks võtmega lahti.
NB! enne võiks selgeks teha kus on pluss ja kus on miinus. Ajule ei pruugi ta vist hästi mõjuda kui antakse vastupidi voolu.
edu
edu
