Nimelt probleem selles, et e39 sedaanil ei jää pagasi luuk kinni. Kui luuk kinni lükata siis kinni ei haaku vaid võid ilma nuppu vajutamata luugi üles tõmmata. Isegi kui luugi kinni lükkad ja uksed lukku paned, ei jää isegi siis kinni.
On kellelgi selline probleem esinenud kunagi, võtsin luugi küljest plastiku ära ja vaatasin sealset süsteemi. Tahangi teada kas selle mootori küljes olev hoob peab liikuma täies pikkuses sisse ja välja? Mul praegu see hoob mootorisse sisse ei lähe, vaid jääb poole peale. Või on probleem pigem lukustusmehanismis, mootor ise häält teeb kui luugil või puldil nuppu vajutan. kellelgi ideid?
e39 pagasnik ei jää kinni, korras!
laurielias
- Peamine sõiduk: bmw 530d
Viimati muutis laurielias, 26.01.2013 11:39 34, muudetud 2 korda kokku.
Re: e39 pagasnik ei jää kinni
võta sellel lukumehhanismil plastikkate maha ja seal peaksid sa nägema ühte vedru või siis vedru jäänuseid. Mu sõbra autol oli kunagi sama jama. Niiet luugi küljes on kogu see krempel siis.
lev...
- Peamine sõiduk: BMW 530d
- Telefon: 56669552
Mul oli sama jama. esineb ainult külmaga. Lahendasin nii, et liigutasin kruvikaga seda luku mehanismi nii kaua kuni lõpuks lukustus. Ükskord sain ka nii et surusin pagassi kinni ja lukustasin võtmega.
Tavaliselt on vedru lukku sees puruks, kui üldse kinni ei jää. Kui tööriistad käes seisavad, saab uue otsa painutada ja ära remontida luku.
laurielias
Oligi vedru katki, tegin vedrule uue aasa ja kõik toimib.
