E34 KKK
Postitatud: 20.01.2013 00:26 12
Terv, tekkis siin selline mõte, et nii minul, kui ka paljudel teistel e34 omanikel satub tihti olema väga analoogseid küsimusi ja suht üheseid lahendusi. Pahatihti ei kipu aga foorumist just õiget toopikut leidma või ei viitsi 10'te lehtede kaupa otsima, ei oska hästi googeldada või ei jaga eriti mikide-keelt, ning tekib lademetes teemasid kus sisuliselt küsitakse sama asja uuesti ja uuesti. Mõte siis selline, et teeks sellise koondava "e34 KKK" toopiku, kuhu koondaks kokku enamlevinud küsimused/mured koos vastustega, nii on lihtsam leida vastuseid, ja vähem rist-läbu. Teema ise ei peaks otseselt keskenduma ainult tehnilistele probleemidele vaid üldistele asjadele. Vastavalt sellele kammin nüüd foorumit läbi ja uuendan seda teemat siin jooksvalt. Lõpuks peaks siis siit kõik adekvaatsed unikaalsed küsimused koos adekvaatsete vastuste ja nõuannetega käepärast olema. Teen siis alguse lahti koos omade küsimustega. Ühtlasi võiks siis kogemust omavad omanikud täiendada-parandada juba olemasolevat infi, et see võimalikult täpne ajakohane oleks (tärniga vastused vajavad täpsustamist).
1) Kas touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid istuvad 1-1'le? **
Touringu ja sedaani tagumised uksepolstrid on vahetatavad. Võimalik, et sedaani polstreid touringule installides tuleb polstri ülemine serv ära vahetada, kuid muu on 1:1. Liistuga polstritel tuleb liistu kohal olev tükk (kus nupu auk on) suht kergelt ära. Ilma liistuta polstritel ei tule see normaalselt ära tavaliselt.
2) Kas touringu tagastange istub sedaanile ja vastupidi
Jah, ekstra muudatusi ei pea tegema, 1-1 sobivus on
3) Kas touringu ja sedaani tagumine iste on vahetatav?
Ei ole, istmed on erinevad
4) Kas mõne teise auto pealt on võimalik istmeid ümber tõsta e34'ja? **
Jah, e32 esimesed istmed on põhimõtteliselt identsete kinnitustega, kuid istmeraami küljeplastid peaks võtma e34 omad, kuna e32 omad on laiemad ja hakkavad vastu B-piilarit ja keskkonsooli hõõrduma. Ühtlasi elektriliste istmete ja soojenduse puhul tuleb ekstra juhtmestikuga tegeleda, see osa ei ole 1-1 ühilduv. Teiste autode pealt saab istmeid küll ümber tõsta, kuid vajab raami ümberehitamist/sobitamist
5) Aknapesu ei tööta, mida teha?
Kõigepealt kontrolli, et vedelik pole otsa saanud, siis kontrolli, kas pump teeb häält kangi tõmmates (töötava mootoriga, makk väljalülitatud on seda selgesti kuulda (võib kasutada ka sõbra abi), lõpuks kontrolli voolikut esipaneeli ja kapoti ninapoolse serva ülemineku kohalt, seal on ta paindes enim ja vanusega läheb rabedaks ja puruneb. Ühtlasi võib ajaga koguneda voolikutesse ja düüsi pihustitesse setet mis ummistab süsteemi ära ja midagi peale ei tule. Samuti osadel pumpadel annavad labad otsad ja kuigi pump toimib, ei liiguta ta aknapesuvett, sest labad ei liigu
6) Kuidas vahetada tagaluugi amorte?
Kõigepealt keera maha luugi alumises servas küljepeal olevad plastikud (touringul) et amordi käpp saaks vabalt liikuda, seejärel eemalda amordi kerepoolse kinnituse munaka ümber metall klamber. Kergitades luuki, peaks nüüd munakas suht lihtsalt maha tulema (võib olla roostes ja vajab kerget abi). Viimasena keera amorti päripäeva ning ta peaks suht lihtsalt amordikäpa küljest lahti tulema. Nüüd õlita kõik keermed ja munakad, ning tee sama teekond ainult uue amordiga tagurpidi järjekorras.
7) Tahan paigaldada el-aknaid luuke jne lisavarustust. Kas ja kuidas saab? **
Paljudel autodel on lisavarustuse valmidus, mis tähendab, et juhtmestik on juba tehasest kaasas ning mitmed lisavarustuse osad on võimalik plug-and-play külge panna.
8) Miks ma ei saa kasutada udutulesid koos park tuledega, vaid ainult koos pooltuledega?
Asi on peatulede lülitis! Lülitil millel sinine kleeps külje peal märgistusega "Mit NSW" saab udu+park kasutada. See millel on pruunikas kleeps "Ohne NSW", sellega saab ainult koos pooltuledega udukaid kasutada.
9) tahan e32 mäludega istmeid tööle saada, soendus töötab, mälud mitte. **
Siin on oluline mis aasta autolt el istmed pärit. Enne '93 aastat on vanatüübi mooduliga, pärast '93 uuega. vana mooduli puhul tuleb toimida nii:
Selle asjanduse töötamiseks on vaja ainult 3-e plussi ja 2-e massi.
Peeglite ja rooli juhtmestik ei puutu asjasse.
Istmealune pistik siis:
e32..............e34
rohe-must... rohe-must (valgustuse +)
lilla-valge... rohe-must-kollane (süüde sees +, ees kaitse 16)(soojendus ja ristseljatugi)
puna-kollane...puna-sini-kollane (pidev +, taga kaitse 42)
pruun-oranz... mass
pruun... mass
10) Auto kipub kiirendades pooma või tahab üldse välja surra, milles asi? **
Vaheta ära kütuse filter, kui see ei lahenda probleemi, kontrolli ka paagi põhjas olevat sõela, mis võib olla umbes.
11) Sooja puhur töötab ainult 4 astmega. Mis teha?
Salongi ventikat reguleeriv reostaat on katki. Vajab vahetust ja kõik toimib jälle. Ühtlasi kui salongi puhur töötab ainult 4'ndas astmes, siis võib ka salongiventilaator kohe-kohe läbi minemas olla. (reaalselt juhtunud variant)
12) Starter käib ringi aga mootorit kaasa ei vea, milles probleem?
See tähendab, et starteri pendiks on saba andmas/andnud ja sisuliselt tuleb starter remonti viia!
13) Kas esimesi käetugesi annab kõikidele istmetele, millel neid pole, külge panna ning kuidas käetoed küljest ära tulevad?
Esimesed käetoed saab kõigile panna, Käetugedeta istmetel tuleb kattesse kaks auku teha, ning puuriga ülemist auku süvendama et polt lõpuni sisse läheks. Ära tulevad ning külge käivad kahe mutriga.Istme tagumise paneeli eemaldades on mutrid selgelt nähtavad.
14) Pidurdustuled kadunud, kaitsmed korras, pirnid terved, mis teha?
Pedaalialune lüliti on otsad andnud. Võtmesõnad: Piduritule lüliti, brake light switch.
15) Millised Airbag/non-Airbag roolid sobivad e34'le ehk kogu tõde rooli swappimisest.
All olev nimekiri on kõik roolid (v.a kolm erandit) mis on tehasest e34'le pandud ning kõik nad k.a. erandid istuvad rooli nuudi otsa plug'n'play. Küll aga võib osade pre-facelift ja facelift roolide swappimisel tekkida pistikute mitte-ühilduvus probleem. Ühtlasi, mitte ükski MF rool ei ole plug'n'play elektriga, sest e34'l MF'i pole olnud.
Pre-facelift roolid (ilma airbag'ta)
* Standard 4spoke
* Sports I
* Sports II (haruldane)
* M-tech I(kahes variandis: 385mm ja 370mm - haruldasem variant)
* M-tech II(kahes variandis: 385mm ja 370mm - haruldasem variant)
* Nardi Woodline I (Üliharuldane)
* Nardi Woodline II (Üliharuldane)
* Nardi Blackline (Üliharuldane)
* ALPINA Momo
* Alpina Momo 2
* e30/32 standard
Facelift roolid, SRS Airbag'ga
* Sports II (variant, SRS tulukesega)
* Standard
* Sports II SRS Airbag
* Sports II ALPINA SRS Airbag
* Facelift M-tech II (ilma Airbag'ta)
* Varajaste E39'te standard (saab 1:1 peale panna)
* M-tech III (vajab veidi retrofitti kuid istub vabalt hilistematel E34'del)
*M-tech III MF
* E38/39 Standard MF
M-tech II pre-facelift ja facelift roolide vahe on pisemates disaini erinevustes mida praktiliselt ei märkagi ning fitment on erinev. See tähendab, et mudeli aastatega tegid ka roolinuudid läbi muutusi, seega osad uuemad roolid ei istu vanemate autode nuutidele ja vastupidi.
16) Plaanin vahetada kojamehi, mis mõõtu peaks vaatama?
Omal leidsin, et parim mõõt on 50cm juhi pool, 48cm kaassõitja pool.
Kasulikud lingid:
Inglisekeelne e34 FAQ
Kaitsmete väärtused/allokatsioon (Pilt)
e34 Touring'u klaasluugi amortide vahetamine (Pilt õpetus) / (Eestikeeles foorumlaselt, tänud Andrez)
Tehniline kirjandus (aitäh J_V'le üleslaadimise eest) :
Haynes Repair Manual - Bmw e30, e28 & e34
Bentley_BMW_5-Series e34_Service_Manual (ainult allalaetav)
E34_Factory_Options_Guide (ainult allalaetav)
Electrical troubleshooting manual
pruun-oranz... mass
pruun... mass
* Standard 4spoke
* Sports I
* ALPINA Momo
* Alpina Momo 2
* e30/32 standard
* Standard
*M-tech III MF
Kasulikud lingid:
