E39 2.5d 120kw pöörded ei tõuse
Selline mure, et 2.5d 120kw ei taha pöörded tõusta isegi 3000-ni, panen gaasi põhja ja jääb sinna 2700 kanti ja kõik, seda nii kohal seistes kui ka sõites ja minek on masinal täiesti olematu.Kuna ise sõidan selle masinaga vähe, siis täpselt ei teagi millal ja kuidas see fenomen alguse sai ja naiselt mingit adekvaatset infot ka ei saanud, talle tundus kõik OK olevat
Algul lõi esimese mõttena pähe turbo, aga see tundub, et töötab samamoodi nagu enne, vähemasti häält nagu teeb ja mingit suitsu tagant ka ei tule:) Selle mootori hingeelu ise väga ei tunne, seega milles võib viga olla? Mõni andur või mõni vaakum lekib? Viskasin kiirelt kapoti alla pilgu ja midagi otseselt silma ei hakanud. Hetkel pole diagnosti ka võimalik minna, mõtlesin, et äkki saab esialgu niisama hakkama teie abiga Kuhu peaksin esmalt pilgu pöörama?
Re: E39 2.5d 120kw pöörded ei tõuse
nii palju saan veel täpsustada, et kui käima panen, siis esimesel korral gaasi põhja pannes jõuavad pöörded kusagile 4000-ni ja siis viskab jälle 2700 peale, äkki ongi ikkagi turbo rõhuklapp või miskit?
nii, sai ikkagi diagnosti ära tehtud, adis sellise vea: 4704 - pre-supply pressure monitoring, nagu ma aru saan siis ei ole süsteemis piisav kütuserõhk, võib see olla põhjaaluse pumba viga? või siis ei läheks auto üldse käima?
75% kindel,et põhjaalune pump,kunagi oli sellel autol sama jama,sai kasutatud pump pandud.võta põhjaalusel pumbal pistik lahti,vaata kas on sama,kui on,siis viga arvatavasti teada.
- j4nx
- Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Tervist. Endal sai 530d turbo vahetatud just ning nüüd pmst sama viga. Külmast peast pöörded üle 2500 ei tõuse, aga kui auto on natuke aega käinud, siis pöörded tõusevad ja auto liigub edasi nii nagu peab. Lahendusi?
