Auto sõitis veel ootse, kui raiusin tagurpidi käigu sisse.. käis korra mingi ragin ja siis enam tagurpidi käiku polnud.
Pärast järgmise foori alla avastasin, et esimese ja teise käiguga ka ei saa kohalt minema. Poob nagu kinni - ei liigu edasi ega tagasi. Autot sai paigalt liigutada ainult tagurpidi või viienda käiguga - mõlemal juhul hakkas auto vaevaliselt otse liikuma.
Sõber rääkis et tal oli kunagi latvia bussika nii olnud, et kui käik sisse julmalt raiuda, siis viskab mingi vedru ära seal hoovastikus või kahvlite ja võllide juures kuskil. Ja et mitu käiku jääb korraga sisse vms. Latvia puhul pidi parandamine suht lihtne ja 10min töö olema.
Milles aga BMW puhul asi on nüüd? Ühesõnaga 1., 2. ja 3. käik poob kinni nagu oleks mitu käiku korraga sees, R, 4. ja 5. käik hakkavad autot vaevaliselt edasi vedama, nagu kolmandaga - lõpuks saab hoo sisse ikka.
Ja vaba käiku pole õldse. Lased vaba käiguga siduri lahti - sureb välja, mingi käik on ikka sees
Mis seal juhtuda võis ja kui kallid on käigukastid, ning nende vahetamine?
autoks 520i E34 91a 110kw 24v bensiin - manuaal
E34 520i Käigud segi
BMW 520i M50 110kw, 24v 91/92a. Manuaal
