E65 730 Webasto ei käivitu hommilul kellaga.
- kuldar
- Peamine sõiduk: BMW 730 E65
Mure selline, et webasto eihakka kellaga toimetama hommiku. Tähendab kui panen aja peale, siis hommikul auto juurde tulles uksed avades puldist hakkab toimetama. Aga kui proovin näiteks niimodi, et panen kella mingi 5 min. Pärast peale ja seisan auto juures hakkab webasto ilusasti tööle ja toimib nagu peab 30 min. Küsimus ongi selline, et kas selleks on mingi eriline järjestus vms. Tundub, et webasto läheb ka nn. uneresiimile ja hakkan tööle alles siis kui puldist uksed lahti teen. Igasugused vastused on teretulnud, arvuti taga on auto testitud ja kôik näitas korras olevat.
- kuldar
Re: E65 730 Webasto ei käivitu hommilul kellaga.
Hr. Kuno. Seda ma mainissin jah, et Webasto pump oli otsad andnud. Aga millest see järeldus Sinul, et aju pekkis. Kui webasto toimib muus osas täielikult kuid selline tunne on, et auto ei haärka ülesse kellaga. Siis oleks ju öeldud, et aju on otsad andnud samuti. Midagi eksitavat pole ma ju kirjutanud.Kuno_T kirjutas:Sul näitas ju W pumba viga. Selles mõttes annad ju eksitavat infot, et arvuti taga- kõik korras??!! Võimalik, et hoopis ta aju p..s. Muu jutt teises postis, siin edasi heietada pole mõtet.
