E46 jahutussüsteemi probleem
Postitatud: 14.01.2013 18:06 03
Postitas mikk2010
Probleem nimelt selline et (E46 touring 320d manuaal) peale sõitu kui auto seisma jätan hakkab mingi aja möödudes tööle sundjahutus v mingi selline asi. Kuna ise väga autodest ei jaga siis mõtlesin et ehk siin oskab keegi nõu anda milles asi võiks olla....algul arvasin et äkki jahutusvedelikku liiga vähe ja panin juurde siis kuu aega esinenud viga kordagi ja nüüd hakkas jälle ja eile valasin jälle jahutusvedelikku juurde aga täna töölt koju tulles hakkas peale 20 minutit seismist jälle see asi tööle.
ette tänades
Mikk
