lukku
Postitatud: 14.01.2013 11:25 01
kuna masinal pm võib öelda ,et oli ka kärukonks siis seda pole enam mõtet pakkuda välja et sealt vead,sai see osa lahti võetud ning see vahetükk kus kohast vool käru pistikkusse jõuab tulede juures oli jääs.j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
kirjutab just tulesid,kuid kõik tuled töötavad pole ühtegit pirni läbi.
autoks on 13,03,1992 aasta 730i 3,5 mootoriga M30B35
lootuses ,et ehk ccm aju/plokk paneb villast sai see kh vahetatud,kuid ei miskit ikka sama (tagavaraks 2 plokki ning 3 tk korraga ikka peetis ei saa olla)
ning ehk oskab keegi tõlkida mulle järgmised kirjad.
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
proovisin google translatega tõlkida neid kuna ise saksakeelt ei oska ning sain korralikult vaid naerda.
selle cc buttoniga ei saavutand kll mitte kui mingist tulemust.proovisin uuesti ka kompuga kuida sealt kood 11 ga aint 0land kiri ja muud ei miskit ,muuta seda ei saa.Bavaria kirjutas:Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Vähemalt näed errorit inglise keeles.
No Reims kuda siis Google translator´it ei oska kasutada:j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
tänud sx kasutusjuhendit ei ole mulMr.Black kirjutas:No Reims kuda siis Google translator´it ei oska kasutada:j6x19 kirjutas:mure siis järgmine ,et ei saa aru miks kirjutab veateateid kellaplokile kui tegelikuses ei ole neid,
betribsanleitg
abblendlicht
rücklicht
kennzeichenlicht
betriebsanleitung-kasutusjuhend
abblendlicht-lähituled
rücklicht-tagatuli (ei tea kas tagurpidikäigutuli või tagumine park)
kennzeichenlicht-numbrituli
Ja nullimiseks:
