E36 kella ja temp. näidiku valgus?
Mõni aeg tagasi kadus ära nii kella kui ka temp. näidiku valgus. Kui päike
peale paistab on näha, et asjad töötavad, kuid muidu on pimedus. Kuidas sinna näidiku pirnidele
kõige lihtsamini ligi võiks saada? Kui palju ja kus kohast lahti kakkuda? Andke soovitusi...
Panen sama teema alla ka oma küsimuse:
Proovin salongist kella muuta aga uhr/min nupud ei tööta millegipärast. Varem, kui akut sai maha võetud, siis sai nendest eduliselt kella muuta. Olen proovinud erineva süüte asenditega, aga asi ei tööta, kas sellel on mingi nõks või on mul kella nupud peetis?
jutt siis sellest moodulist all käigukanginupu juures, kus on digitaalne kell ja termomeeter.
Aigz kirjutas:Tänud...mihkel325 kirjutas:tiri see sealt välja (komp. all on sahtel ja selle laes auk, millest paned sõrme sisse ja lükkad komp. välja) ja peal pool peaks olema pirnid, mis käivad välja, kui keerad umbes pool pööret (180 kraadi) vastu päeva (vist oli).
