735 e38 1999 aku
kallis735
735 e38 1999 aku
Postitus Postitas kallis735 »
Tere.
Ma sooviks osta bmw 735-le uue aku aga ei tea millist osta.Kas on teil kogemust millist akut peaks seal kasutama ja on kellelgi ka mõnda head tarnijat soovitada.Viimane aku oli Bosch s5013 100ah ja kestis alla 9 kuu.Sooviks teada kas aku tuleb tutvustada autole, kui tuleb siis kui palju see maksab ja kui kiiresti see teha tuleb.
Re: 735 e38 1999 aku
Ennem tasuks auto el. süsteem üle kontrollida. Mõni moodul(telefon, navi, võimendi jne) ei pruugi "magama" minna ja auto aku seismisega tühjaks imeda. Üle 50mA tarbimist ei tohiks auto "unereziimis" olla.
Samuti võiks kontrollida geneka laadimispinget. '99 aasta isendil peaks juba peal olema see "tore" harjadevaba vedelikjahutusega genekas, mis erilise töökindlusega ei hiilga.
Mingit tutvustamist pole akule vaja teha, see vajadus tekkis alles E65 kere puhul.
kallis735
Ma ei saa seda akut laadida, laadija lihtsalt ei lae kas voib olla, et aku ise suri ära.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
kallis735 kirjutas:Ma ei saa seda akut laadida, laadija lihtsalt ei lae kas voib olla, et aku ise suri ära.
Esiteks tuleb akut kontrollida, vedelikud, reaalsed parameetrid jne. Tavaliselt tuleb 4-5 paeva laadida. Paljudes kordades problem on autos, mitte akus.
+372 5 100 607
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mis aku see on mida 5 päeva laadida? :roll: Ma arvan et 12 tunniga peaks asi küll tehtud olema vms.
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Postitus Postitas zabon »
Akule antakse 2 aastat garantiid, vii aku tagasi sinna kust ostsid. Kui aku ei lae on see järelikult surnud.
Edson520
margusa kirjutas:mis aku see on mida 5 päeva laadida? :roll: Ma arvan et 12 tunniga peaks asi küll tehtud olema vms.
Koik kaasaegsed akud, madalavooluga 4-5 paeva. 12 tunniga void oma telefoni akut laadida :D
+372 5 100 607
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ühesõnaga mingit mõtet pole uut akut ostma minna. Bosch S5013 pole halb aku ja on sellele autole ka õige.
Pole muidugi välistatud, et aku kintsu läinud, sest praaki juhtub ka paremates perekondades, aga antud juhul kannataks tõesti auto laadimist ja voolulekkeid kontrollida.
Mina teeks seda -
(1) Mõõdaks geneka laadimispinget. Hea oleks lausa varjatud menüüst sõidu ajal eri režiimidel vaadata, mis teeb. Kui ei lae, siis vii gene remonti, lae aku täis ja sõida edasi.
(2) Laeks aku korralikult täis. Ööpäevast piisab. Ja siis kontrolliks koormustestriga. Kui ei läbi testi siis garantiisse ja uus samasugune asemele. Boschi garantii on 2 aastat. Ja sõidaks edasi.
Aga kui need mõlemad läbivad testid, siis tuleks hakata voolulekkeid taga ajama.
kallis735
Tere.
Käisin täna motonetis ja sain uue aku, vahetata ümber garantii korras. :D
