E60 Audiosüsteem
m0ff
E60 Audiosüsteem
Postitus Postitas m0ff »
Tere,
Plaanis kohe soetada BMW E60 2005 universaal. Soovin sinna paar subwoorit sisse panna. Kas oskab keegi öelda et kas kuskil on ka RCA väljund kohe olemas? või on keegi kokku puutunud et mis tegema peab/mida ostma et saaks Rca väljundi. Või pean navi süsteemi mujale vedama ja asendama uue makiga selle keskkonsooli osa?
Ootaks väga vastust.
Urmet
Morfin
Re: E60 Audiosüsteem
Postitus Postitas Morfin »
Tere!
RCA väljundeid tehasemakil ei ole. Signaali viimiseks võimendisse võid kasutada High/Low konverterit (võtab signaali kõlarijuhtmetest, näiteks tagumistest ja tekitab RCA väljundi, sellega saad siis signaali võimendisse). Teine variant mida ise eelistaks on osta võimendi kus lisaks rca sisenditele on ka kõlarisisendid olemas. Siis ei ole high/low adapterit üldse tarvis.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
E60-tes on heli kvaliteet juba nii hea, et sinna pole mingit lisa subwoofrit vaja panna. Pigem pane see raha auto remondifondi.
diselist
Postitus Postitas diselist »
Rain530 kirjutas:E60-tes on heli kvaliteet juba nii hea, et sinna pole mingit lisa subwoofrit vaja panna. Pigem pane see raha auto remondifondi.
Kuula c6 audi a6 muusikat originaalis siis bmw e-60 originaal ei kõlba kuhugi.
E60
Morfin
E60-s (nagu ka enamikes teistes bmw-des) pole tehas stereo osas üldse vaeva näinud ehk siis seal ei ole mingist kvaliteedist mõtet üldse rääkida. Mõistlik oleks alustada üldse kõlarite vahetusest ja neile võimendi lisamisest sest bassika panekul saad madala otsa juurde, kuid ülejäänud osa ikka puudu. Kui esiust natuke ringi teha, niiet sinna 16.5 cm midbass ära mahutada siis korralike kõlarite puhul tuleb ka sealt madalat otsa piisavalt. Sel juhul on bassikat vaja ainult siis kui väga kõvasti tahad kuulata. Muidu saab ka ilma hakkama.
Rain.
Minu jaoks on heli küll E60-s ja kui rohkem ja kvaliteetsemat tahan, siis ostan koju omale vastava tehnika. Aga kui teemaalgataja tahab paremat heli, siis lasku käia :)
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Oleks mul toas nii hea kuulata kui E65 ProLogic uhmerdab,nii,et särk seljas liigub ;) ,mis siis viga oleks.
m0ff
Selge,
tänud
aga nagu ma aru saan siis maki väljavahetamine pole vajalik? et saab ka kõlarijuhtmetest vastavad high/low filtriga hakkama jah?
mch
Peamine sõiduk: X5M, 535GT
Postitus Postitas mch »
m0ff kirjutas:Selge,
tänud
Võtsin ka tagant kõlaritest subbaka väljundi, toimib hästi.
///M POWER
m0ff
võtan ka ajutiselt tagant kõlaritest. 33.- maksis low/bass filter
Aga kuna originaalheli on nii piix sisi tuleb kõik koos makiga lähiajal välja vahetada.
heiko12
Postitus Postitas heiko12 »
Kust kohast sa selle filtri ostsid- et 33 euri maksid :shock:
sai said sel juhul ikka rämedalt petta,
esimesne ette juhtuv
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
m0ff
tean et neid on ka odavamaid.
aga heli tuleb sisse kahe võimendiga kokku üle 7000w RMSi, seal peab korralik filter olema, aga noh vahet pole
viin selle niikuinii tagasi. makid ja kõik tuleb välja vahetada, siis saab otse RCadega tuua, läbi protsessori
heiko12
7000W rms- mist tehnikat kasutad.
m0ff
subwoofritele Digital Design Z1 võim 0,5 oomi pealt peaks saama 5500 RMS ja kõrgetele tuleb Alpine PDX
