kui palju on geneka nrmaalne laadimine kha peal tikksudes.
minl on seal 13.4ja 13.6 kas see on normaalne või on midagi jamasti.
ette tänades janar
530d e39 laadimine.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
530d e39 laadimine.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
Re: 530d e39 laadimine.
14,2V on töötava geneka puhul
Oleneb palju tarbijaid sul mõõtmise hetkel taga oli. Aga jah,muidu peaks laadimine koha peal tiksudes kindlasti üle 14-ne olema...
ei pea kindlasti, te räägite siin ju uue geneka laadmis pingest, et üle 14 peaks olema.
Minul on ühtlaselt 13.8 kui kõik tarbijad taga, kaasa arvatud iste soojad, kui alla selle läheb siis võid hakata kahtlustama geneka harjasid.
Kuidas sa mõõtsid seda laadmis pinget ? kui varjatud menüüst siis seal valetab natuke väiksemaks minuarvates. Kõige kindlam ikka testeriga seda mõõta
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui aku hakkab täis saama ja väga suurt koormust ei ole, tõuseb sinna 13,9 kanti, võibolla isegi 14,0.
Tarbijatega langeb 13,8 peale ja kui aku üritab ennast laadida, siis lausa 13,5 peale võib kukkuda.
Alla selle üle 10 minuti ei tohiks olla. Hommikul enne auto käivitamist süüde 1 peaks näitaja raudselt
olema üle 12V, vastasel juhul pole aku enam omadega OK või tühi.
- janar275
oskab keegi öelda palju see geneka tablet maksab.
