Tegu siis E36 kupeega. Uksed on ajapikku ära vajutunud. Peab jube tugevalt kinni panema uksi. Keegi oskab/viitsib/tahab neid reguleerida või soovitada kes seda hästi teeks.
E36 kupee uste reguleerimine.
Vb on kuskil laialt lahti seletatud aga need märksõnad mida ma otsingus kasutasin andsid 0 vastust
BMW e36 M52B25 DTM viewtopic.php?f=4&t=37329&start=600
Re: E36 kupee uste reguleerimine.
Hinged üldse korras, et reguleerimine mõeldav oleks?
Vot ma ei teagi nende uste asjadest suurt midagi, pole kunagi uurinud. Lihtsalt kopp on ees et need uksed nii raskelt kinni peavad käima. Tuttav kunagi rääkis et neid kupee uksi saab reguleerida, mõtlesin et küsin siit targemadelt kuidas või mis moodi paremaks saab.
neid uksi saab igat pidi reguleerida
sisse välja, üles alla jne hea kui tiib eest ära on siis saab ilusti regullida
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
enne pead sa tuvastama palju see uks on vajunud alla...ehk kui sa ukse kinni lööd rahulikult, palju see yles poole liigub. Võib ka olla et piisab ainult ukse lukustus systeemi regullimisest, ehk siis ei pea uksehingesid puutuma.
Tegin just sügisel enda omal uksed korda ja kui sul veel vaja siis jäta kontaktCSR kirjutas:Vb on kuskil laialt lahti seletatud aga need märksõnad mida ma otsingus kasutasin andsid 0 vastust
Tere foorumlased.
Leidsin selle aastatetaguse teema, kuid abi ma siit ei saanud. Nimelt oleks enda autol ka tarvis uksi natuke reguleerida. Ust avades vajub uks pisut alla ja sulgemine ei ole nii sujuv kui võiks. Ehk nüüd oskab keegi jagada näpunäiteid. Oleksin väga tänulik ja tõenäoliselt tulevased probleemiga silmitsi seisjad samuti.
Autoks e36 kupee 1998a.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Aaga kui ust üles alla tõstad -liigutad ,et kas siis lõtke tunned? Kui ikka lõtkud sees siis pole miskit regulliga ja uued hinged. Loogiliselt siis võib ju ka klaas paigast minna?
kui uksehingel väike loks sees siis kannatab natuke paremaks regullida ikka,see muidugi ei kaota lõtku ära,kuid ukse kinni minemine peaks leebem olema.
kui suurem loks juba siis tasuks ikkagi hinged vahetada jah.
ja kupee kohta siis jah,kui uks ära vajunud siis ei tohiks klaas ka tihendi suhtes enam eriti tihe olla ja võib vihmaga vettki sisse ajada veidi.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
