Kes teeb, kus teeb?
Kas on võimalik ise kuskilt varuosi(nt. kettaid) sebida?
Mure seisneb selles, et enam ei vea kogu aeg mõlemat ratast kaasa.
Ise asun Pärnus, aga Eesti nii väike, et asukoht ei ole probleem.
E36 lsd remont
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E36 lsd remont
kuidas täpsemalt saab aru et LSD on kulund?
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Re: E36 lsd remont
teiste postitusi lugedes on üks moodus tunkida üks tagumine ratas lendu(käik väljas) ja proovida seda jõuga ringi keerutada, kui ei jõua on korras.
endal varem vedas asfaldil ja kruusal kogu aeg mõlemat ringi korralikult, nüüd kaabib enamusaega üks.
- bmw-vanos
Re: E36 lsd remont
no kui jõuga keerata ja raskelt käib ringi siis peaks korras olema ju? sest tehasepoolt on LSD KÕIGEST 25% ju, ehk siis läbi-libisevus on 25%?
Viimati muutis bmw-vanos, 20.12.2012 17:52 51, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 lsd remont
Õlitaset tasub ka kontrollida ja kui tehase õli sees, siis vaheta ära.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Re: E36 lsd remont
http://bimmerdiffs.myshopify.com/collec ... components" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt tellides peaks tulema odavam kui esindusest ostes. Vahetus lihtne, lehel isegi õpetus olemas.
