E34: jõud madalatel pööretel olematu.
Eastsider
Postitus Postitas Eastsider »
Auto väljalaskeaastaks on 1989 ja mootoriks on 2,5(125kw) ilma katalüsaatorita.
Kohaltminnes peab hoidma pöörded 1500-2000 juures, muidu hakkab lökutama või sureb välja, kõrgematel pööretel on minek korralik.
Milles võib asi olla?
jaant
Postitus Postitas jaant »
Pidurid ei ole peal?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kontrolli õhukulumõõtja ja gaasisiibrivahel olevat lõdvikut...
Eastsider
ja veel selline jama ka, et pöörded on hakanud kohapeal kõikuma, kui auto külm on.
drey
Postitus Postitas drey »
Mul selline asi et kui auto käivitan siis pöörded on k6rged millegi p2rast.Ennem oli 1000e peal v6i nii, kuid nüüd peaaegu 2000. ja kui mootor soe siis ikka 1000-e peal nagu peaks
drey
hm, soe mootor on 600 pöörde peal :S
Aga külmast peast normaalne ja langeb kiiresti nagu vaja.
Kuid ennem oli soe mootor koguaeg 800 peal. oskab keegi öelda mis viga v6ib olla?
Ja samas vahel on korras.
doberman
Postitus Postitas doberman »
tõmba korraks õhulugeja järelt ära ja vaata mis siis teeb...kas käib korralikult või mitte...mul endal oli umbes sama jama...ja veaks osutuski õhulugeja...
drey
Kus see õhulugeja asub täpsemalt :oops:
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Vaata sellel pildil olevat detaili mis asub siis vasakul all nurgas, see plastikust asi ehk siis õhulugeja
vasakul all nurgas olev asi, see on siis õhulugeja, millel kummilõdvik otsas
drey
tänan, Homme siis vaatan asja.
jah, võtke kõik jupid küljest ära. siis kui endal mõistus otsas on hea diagnostikasse minna, las diagnostik leiutab miks aju vigu täis on ja milline neist tõene on, milline ise põhjustatud
drey
Noojah, täna nüüd mõtlesin tõesti et ei hakka selle kallal ise väga sorkima et käin seal ära parem :)
