e34 95kw ja 141kw käigukasti erinevused
Matii
Peamine sõiduk: Bmw E34/E91
Postitus Postitas Matii »
Küsimus siis selles et tahaks enda e34 2.0 95kw mootori asemele panna 2.5 141kw, aga kas käigukast saab jääda sama mis mul küljes või peab 2.5-ese oma külge pookima? see tähendab veel et vaja gardaani ja diffrit ka ju?
anda65
Peamine sõiduk: BMW520i Touring
Re: e34 95kw ja 141kw käigukasti erinevused
Postitus Postitas anda65 »
Kui molemad mootorid on M50 siis sobivad ka kastid!!!
EDU!!!
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Aga ei ole ju M50 mootorid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anda65
Mis mootor ta siis on alates 1990 aastast on molemal nii 520 kui 525 M50 mootor!!!
anda65
Aga kui on M20 siis M50 kast otsa ei lähe!!!
Matii
anda65 kirjutas:Aga kui on M20 siis M50 kast otsa ei lähe!!!
seda mul vaja teada oligi, tänud, muidu mul m20
muidu 2.0 95kw on m20 ja 110kw on m50
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
m50 kast läheb m20 otsa. Hoovastiku pikkuse erinevus võib olla.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Realoem näitab M50 ja M20 kohta küll ühte ja sama... Hoovastikku ei leidnud kahjuks, kuid kastid ja kinnitused on küll 1:1
anda65
Eks proovi!!!! :D
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
kast otsa sobib aga jääb veidi viltu alla, ja käigukang jääb lollakalt kaugele, muidugi hoovastiku saab ümber teha. kui vaja siis mul üks m50 kast müügis praegu koos hoovastikuga
Matii
Aga m50 kasti hoovastik m20 kasti külge sobib? Ja kas sellega annab midagi päästa ?
Kotkas1
Telefon: 58696077
põhimõtteliselt külge sobib, aga pikkused erinevad, lihtsam variant originaal hooba muuta
Matii
M50b25 mootor koos m20b20 kastiga istus ilusti alla käigukang hoiab hästi natuke paremale salongis aga minuarust pole hullu see. lisan ka varsti pildi.
kast ei sobi koos m50 kahemassilise hoorattaga!
Matii
tekkis uus küsimus et kas ühemassilise hooratta paigaldamisel saab selle tööle ka selle m50-e kastiga et kas sidur hakkab toimima või mitte?
