E34 el. jamab
bmmm
E34 el. jamab
Postitus Postitas bmmm »
auto 89 a. 535. mure see et el. aknad ja kojamehed ei tööta. lugu algas sellega et tagumise istme all olevad üks kahest pikast nn. releest hakkas pärast süüte välja keeramist kärisema. aknad hakkasid lonkavalt liikuma. mingiaja pärast jäid el, akende tuled pölema 24 h. ning aknad ja kojamehed ei tööta enam.
kui vötsin öösex aku otsa maha siis hommikul töötas mingi aeg...5min.
kui aga vötan need kaks pikka nn. releed välja korrax ja tagasi panen, siis samuti köik töötab mingiaeg.
kas viga nendes releedes või on kuskil lühis.
auto käis elektriku juures ja pole viga leidnud, soovitas need releed välja vahetada.
kas kellelgi ennem selist viga olnud või oskab keegi tarka nöu anda peale selle et releed välja vahetada.
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Mul oli kapoti all peakaitse mõraga.
bmmm
aga milline on seal se peakaitse...äkki täpsustad,kus, miline sest ise ei tea nendest eriti midagi.
tänud.
Andrus_V
Sul 535, aku on vist tagumise istme all. Täpselt ei oska öelda, kus ta sul on, aga kaitse peab olema pluss juhtme vahel. Mul on ta kapoti all, kuna mul 525 ja sellel on kapoti all aku. Musta karbi sees on mul peakaitse. Aja järge aku pluss juhtmest.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=29
Jooniselt Nr. 11 ja 12 peaks olema peakaitsme karp.
bmmm
nii leidsin ülesse, kohe aku körval. aga kas selle paxsu juhtme vahel või seal körval veel poole peenem juhe millel on must karp vahel ja kahe mutika vahel on kaitse.
tegin lahti ja minuarust küll terve.mismoodi see möra peaks välja nägema. kas kaitsmel pragu või mismoodi.
mismoodi ta siis el aknaid,luuki, kojamehi möjutab. et korra annab ühendust ja siis mitte vä või annab vähe.
mismoodi seda kaitset kontrollida saab et kas toimib.
arvan et lasen selle joonise välja ja lähen elektriku juurde
Mõra on mikropragu ja palja silmaga pea võimatu näha.
Võta google lahti, toksi E34 main fuse või E34 fusible link ja vaata pilte, palju tahad.
Need kaks pikka tagaistme all ei ole mitte releed (kui tähte närida).
Õige ta on, et üks kahest karbist on releesid täis jah. Teine on mikroprotsessor.
Andrus_V
Minul jamas ta nii, et ei töötanud kojamehed, aknad, raadio. Kui peakaitset liigutasin, siis hakkasid tööle. Mutri all oli pragu, palja silmaga seda tõesti ei näinud. Võtsin lahti, siis nägin, et kaitse on praoga ja murdus näpuvahel täiesti pooleks. Võta kaitse maha ja kui on terve, siis mine romulasse neid kassette proovima.
bmmm
vahetatud nüüd 80A kaitse kuid seda 50A kaitset ple vahetanud veel kuna see on needitud ja tinutadud. vahetatud ka need kaks kasseti ja ka releed mis seal körval olid. hetgel töötab.
aga kunagi kui asi toimis kindlapeale kustusid el akende lüliti tuled kohe pärast signa peale panemist. nüüd jäävad ikkagi pölema. kaua need peavad pölema, kui ta korras.
öhtul kui olin kaitsme vahetanud kuid kassete ple siis vahest kustusid lüliti tuled ja vahest mitte. kas peaks ikka selle 50 A kaitsme ka vahetama.
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
läbielatud teema...selle kaitsmega :D
el.akende tuled põlevad mul mingi 10-15 min.peale võtme väljavõtmist.ja signaga ei tohiks seal midagi pistmist olla(oleneb,mis vooluahelast nad oma toite saavad ja kuidas signa ühendatud,loll selle kohapealt),vbl sul signa mingit nn"peavoolureleed" piirab :?:
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
bmmm
el, akende lüliti tuled jäävad ikkagi pölema :?:
bmmm
vahetatud nüüd pea kaitse ja ka kassetid ning köik toimib. :P
sips
Postitus Postitas sips »
Ega vist midagi hullu ei juhtu kui 80A peakaitse asendada sellisega???
:roll:
+ 80A kaitse.
Bmw E46 330D
mel76
Postitus Postitas mel76 »
sips kirjutas:Ega vist midagi hullu ei juhtu kui 80A peakaitse asendada sellisega???
:roll:
+ 80A kaitse.
Kui voolu juhtiva pindade ristlõige sama siis ei tohiks mingeid probleeme tekkida... :roll:
Bmw 520 i 110kw
