K: e36 328 kohta
mäim
K: e36 328 kohta
Postitus Postitas mäim »
Selline küsimus siis,et hetkel kõik originaal aga olen kuulnud,et kui panna m50 sisselase ,et siis tuleb võimsust juurde ? kui ja siis palju ja on vahet tunda ka ? ja millise m50ne oma peab panema kas 2,5 141kw oma v 2.0 110kw oma ? ja kas siis ka m50 pihustid vms ? voi ainult m50 paljas sisselaske kolle ja ülejäänud asjad 2.8 omad (õhulugeja ,pihustid ,kaasiklapp jne ? )
Oleks tänulik küiksugu info,eest kuidas saab 2.8 veel paremini liikuma kui ta originaalis on :)
XxxX
Re: K: e36 328 kohta
Postitus Postitas XxxX »
2.5 m50 sisselaske kolle pead panema, muid asju vahetada vaja ei ole. Sellega kaotad altotsast natuke jõudu, aga saad parema voolavuse tõttu ülalt otsast rohkem juurde. Kui ülelaadimise peale ei mõtle siis annavad kõik asjad jõudu juurde ainult natuke, vabam ja suurema diameetriga väljalase, chip jne. Iga asjaga võid vast 10kw juurde saada.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Veel odavam oleks äkki mootori remont ette võtta?
mäim
margusa kirjutas:Veel odavam oleks äkki mootori remont ette võtta?
Milleks mootori remonti vaja kui asi liigub vägahästi edasi ja õli ja tosooli ja muud säärast ei "söö" ?!
Lihtsalt võiks veits "pimpida" kui saab nii lihtsalt jõulisa juurde kui sisselase aint ära vahetada ?! whynotttt.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
sellele asjale saab lihtsamalt väljamaa foorumitest vastuse. (tean omast käest).
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ifold+swap
tundub, et leht täpselt sinu jaoks
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
