e36 320 Pöörded kõiguvad
Postitatud: 07.12.2012 00:06 28
Tervist, sooviksin leida suhteliselt levinud probleemile lahendust, ehk siis probleem pöörete kõikumises.
Pöörded hakkavad kõikuma siis kui mootor on saavutanud töötemperatuuri, kõiguvad ainult koha peal seistes. Kui pöörded on juba ca10 min kõikunud jääb vahepeal järgi hakkab ilusti tööle, sõita ringi mingi 30min siis hakkavd uuesti kohapeal kõikuma.
Kui ühendasin lahti sellise pistiku jäi korraks kõikumine järele, oskab sellele pistikule nime anda?
Kas probleem võib olla seal, või hoopis lamdaanduris? Loodan, et keegi oskab mingit head rohtu soovitada mida puhastada või vahetada!!
Tänud ette!!
Tänud ette!!
