E36 ASC ja LSD
E36 ASC ja LSD
Sai ostetud talveks 97a 320 (m52) millel peal ASC. Plaan on visata alla LSD differ, aga kuulsin juttu et ASC´d ja LSD´d ei saa ristata. Küsiksin siin targematelt et peab see jutt paika? Ja kui peab siis mis põhjusel neid ristata ei saa? Kas ASC läheb lolliks?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Re: E36 ASC ja LSD
Saab.
Re: E36 ASC ja LSD
Selgita ka siis inimesele, mis sa niisama ikka kõvatad.RK1.0 kirjutas:Saab.
Re: E36 ASC ja LSD
ütles,et saab ju , mida ta ütlema peab siis ?
Re: E36 ASC ja LSD
Selgitama, miks see jutt tõele ei vasta, ehk et küsija saaks aru mis üldse toimub. Kas või pane mõni hea link, kus küsija saaks ise edasi lugeda. Muidu äkki tuleb mõni järgmine vend ja postitab sõna, et 'ei saa' ja selgitust ei pane. Mis siis saab? OP jääb ilma vastuseta ja on kurb.
Sulle võib-olla pole kuigi palju tõendusmaterjali vaja ja piisab kõigest ühe inimese ühest sõnast, et mingis asjas veenduda.
Re: E36 ASC ja LSD
Siin foorumis on seda lahatud juba, hetkel muidugi ei leidnud ma seda teemat üles. Teaduslikku seletust ja tõestust ei leidnud, aga rohkem kui ühe inimese arvamust saab siit lugeda: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1754324
Re: E36 ASC ja LSD
minu kunagisel e34'l oli tehase poolt LSD ja ASC. Rohkem seletusi vist ei ole vaja.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Re: E36 ASC ja LSD
Sai mõned ajad tagasi lastud paigaldada ühele 96.a e36 328i-le LSD, millel oli peal ASC ja toimib ilusti.
