E30 Generaatori võimsus?
Tere.
sooviks teada, et kui suur on BMW 3´s mudelitel generaatori võimsus (Ah) huvitaks siis aastad alla 89. tänan.
- MantaOwner
Re: E30 Generaatori võimsus?
Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
truumu
Kui juba tähenärimiseks läks, siis mõõdetakse vast Watt"idesbizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides
James Watt
kipa ,põnevaks lähebtruumu kirjutas:Kui juba tähenärimiseks läks, siis mõõdetakse vast Watt"idesbizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides
James Watt
- MantaOwner
mina ei viitsi selle kallal norida, aga ei saa aru siit tabelist mitu A on 320 generaator!? kas standard e. 1120W? ja kas 325 ja 325ixa (ka manuaal) on ka erinevate võimsustega?bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
truumu
truumu
Kusjuures "vatt" on see asi, mida vanasti naised hargivahele toppisid(kui veel Allways,i polnud)MantaOwner kirjutas:Kusjuures eesti keeles kirjutatakse "vatt".
Aga generaatorite suurusest rääkides käib jutt tavaliselt ampritest, see 1000 ja mingi x vatti ei ütle suurt midagi.
Tõnu
Võimsust mõõdetakse ikka Wattides ja suure tähega...
Mis puutub aga voolutugevusse(mõõdetakse Ampritega) näitab see geneka juures tema koormuse taluvust, ehk siis seda, kui mitu A ta koormust vastu peab, enne kui suitsu mähisest tulema hakkab.(Kui eksin, ehk Patrik parandab)
- MantaOwner
Ma mitte paha pärast, aga see võimsusühik eesti keeles on vatt, mitte watt. Watt on inglise keeles. ÕSS abiks. Abiks ka seadusi lugeda:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=603256
Tõnu6. peatükk
MÕÕTMINE
§ 39.
1) kui tarbija liitumispunkti kaitse on väiksem kui 63 A või sellega võrdne, peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat kilovatt-tundides (kWh);
Driven by goa
truumu
efekt kirjutas:![]()
kahju, aga ei loe ikka veel siit välja seda mida teada soovisin. ja mind selle juures ei huvita kas ta on Ah või lihtsalt A. mul oleks vaja teada, et missugused on nende andmed!!!
Kas sellest ei piisa?bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
truumu
OK, Sinu võit, aga sellegi poolest on see nõme, sest ühik on ikkagi nimetatud leiduri nime järgi...MantaOwner kirjutas:Ma mitte paha pärast, aga see võimsusühik eesti keeles on vatt, mitte watt. Watt on inglise keeles. ÕSS abiks. Abiks ka seadusi lugeda:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=603256Tõnu6. peatükk
MÕÕTMINE
§ 39.
F***ng banaanivabariik...
ok teen mingi järiestuse sellest;truumu kirjutas:Kas sellest ei piisa?bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
316i 910W (65A)
318i 910W (65A)
320? kas standard 1120W (80A)
316iA 1120W (80A)
318iA 1120W (80A)
323? kas standard 1120W (80A)
325? kas standard 1120W (80A)
325iXA 1320W (95A)
sry, aga sellest postitusest minu "mitte elektrooniku" aju küll välja ei lugenud, et kui palju on nendel konkreetsetel autodel
truumu
ok. ma soovin teada, et mis võimsusega on erinevatel mudelitel generaatorid. seda siis selleks, et teaks mis generaatorit ühele kolmesele peaks asemele vaatama (autole tulevad külge el.aknad, el.luuk, audio ja veel natuke elektri lisasid). tean, et 2,0 sierral (ilma lisadeta) ja 2,0 scorpio (lisadega) on erinevad generaatorid. kas nüüd 2,0 ja 2,5 BMW'l on ka erinevad? vaja oleks võimsamat generaatorit. ei oska enam paremini seletada.
truumu
jJanno
Vaata www.realoem.com . Otsi sealt genekas üles. Vaata, mis on suurim, mis sellel autole pakkuda. 318'le näiteks nii võimsat ei pakutud, kui 325ixt'le.efekt kirjutas:vaja oleks võimsamat generaatorit. ei oska enam paremini seletada.
jJanno
tänud jjannole. sain väga lihtsalt infot, et 2,0 mootorile on erinevaid generaatoreid alates 65A - 95A. seega tean mida nüüd taga otsida. ei olnudgi vaja mingit erilist teadust jne. oleks võinud kohe keegi öelda, et ühele mootorile sobivad erinevad generaatorid.
ja patriku nr. on juba ammu olemas.
