soomes autoalane abi?
kassvassili
probleem järgmine - mootor läheb keema jahutus ei lähe suurele ringile, termokapp ei avane, koputamine ei aita.
m¨tlesin et äkki on ¨humullid , a ¨hutasime päris korralikult, tulemuseks mitte midagi. yle 10 min söīta ei saa, mootor läheb täiega keema. salongi ka sooja ei tule
kuna asun hetkel helsingi kandis Vuosaaris kuskil, siis oleks vaja teada, kas siin on mingi hea koht kus lasta spetsidel yle vaadata ja kui termoka viga, siis see vahelt ära v¨tta ja palju see maksma vīb minna siin. omal kahjuks tööriistu ja vahendeid selle jaoks ei ole.
kassvassili
võib küll, aga siis võtad mingit pehmet pappi ja käärid ning teed kohe uue! eelnevalt puhastad ära mõlemad pinnad (kuhu vahele tihend käib) ja siis tihend vahele ja kokku. ei ole midagi rasket tegelikult.
See on üks võimalik variant aga terve Herttoniemi/Roihuvuori on autoremondikaid täis. Käi kohapeal, hüppa sisse ja vaata mis räägivad. Võrdluseks võid loomulikult ka Laakkosesse helistada ja küsida, et mis arvavad ja palju maksma võiks minna.mulk2 kirjutas:vuosaare lähedal herttoniemes on ametlik bmw esindus. eks neid muid remond kohti ole ka aga kes nende pädevust teab ja hind vöib olla ikkagi sama.
kassvassili
mudeliks e34 520 90a, 24 klappi töesti. krt veepump peaks töötama, sest kui lappi anda täiega, siis sealt ¨hutus avast hakkab vett tulema küll, või olen ma valesti aru saanud sellest syteemist.
igaljuhul ronsin soome lehele www.bmwtuning.net ja sealt nende jutukasse kus siis yks kutt nimega Full mind aitasja mulle mingi koha siin lähedal välja otsis, ja online kaardi ka veel takkaotsa.
krt a töökoda oli ära kolinud vahepeal. kui tagasi jöudsin oma pesasse, siis kapotti alt vett igaljuhul lendas täiega ja näidik näitas jua tykk aega punast.
pärast väikest jahtumist sain önneks siiski öigesse kohta viidud ära, palusin termoka maha kakkuda, krt lubasid alles homseks teha. 2 kolleegi ootavad paarkymmnd km eemal et ma nad töölt ära tooks, a noh....
ise oleks vbolal töesti yritanud kui oleks tööriistad mingidki ja tihendi oleks teinud efekt-i öpetuse järgi a see langes ka ära.
tänud igaljuhul
tänud igaljuhul
kassvassili
kork on veel öiget värvi´ja korralik, valget löga polnud.
ainult jah, mingi katlakivi moodi ollust oli radikas täis.
keegi mees rääkis et vbolla on umbes tagasijooks radika ja paagi vahel et sealt surkida, midagi sai sealt eest ära surgitud suure häda ja juhtmejupiga, a see ei aidanud
nüüd olen siin soomes nagu löksus, autot ple kuskile minna ei saa.
et siis enne pikemale reisile minekut kontrollida oma vana auto korralikult yle
kassvassili
nyydsiis selline jama lugu, et homikul sain masina tagasi ja öeldi et peetis on hoopis selline asi nagu "kierrenys-ventiili" ja see on mingi kahe pumpaga ja hunniku pistikutega elektrijubin kaitsmeploki k¨rval....
maksin neile 40 euri siis tehtud töö/uurimise eest jms.
ja olukord endine, läheb hetkega keema ja īlmselt pean slepis tallinna tooma. need vennad sealt töökojast ytlesid et see läheb kalliks ja enamvähem andsid mīsta et kui mul hunniks pappi kohe välja köhida ei ole siis on mul mootor peetis ka kohe
kelle poole peaksin pöörduma tallinnas sellise probleemiga
see peaks olema ahju radiaatori juhtplokk/kraan ja kui muidu ei saa siis osta jupp voolikut ja ühenda need seadmed vahelt välja. kunagi oli ka ühel autol (üks) see kraan katki ja sai siis üks nesit vahelt välja võetud ja ahi jäigi ühega toimima. midagi rasket seal ei ole. vaata ainult voolik mis läheb sisse ja voolik mis tuleb välja ja ühenda kokku. ahi küll siis ei toimi, aga peaksid saama eestisse sõita (arvatavasti hakkab ainult kuuma puhkuma, aga talvel seda vaja ongi).
