K:E39 õhkvedrustuste erinevus
carl005
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas carl005 »
Küsimus siis selline endal manual näitab varianti : S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Sport suspension+lowered+ride-height , Nii siis kas uut õhkpatja taha küsida mingi m-vedrustuse oma või lihtsalt madalama versioonile või annaks üldse mõlemale poole panna tavalised padjad ilma et auto väga loll välja ei näeks pärast ? :(
janno211
Re: K:E39 õhkvedrustuste erinevus
Postitus Postitas janno211 »
Tavalisel ja sport õhkvedrustusel hinnavahet pole,küll aga erinevad tootekoodid.Kui ette on nähtud sportvedrustus,miks siis mitte panna vedrustust mis ette nähtud?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Sportvedrustuse padi on lühem kui tavaline padi.
Kui mõlemad korraga ära vahetad, siis idee poolest vahet ei tohiks olla, kas sport või tavaline, AGA sa pead arvestama et kui tavalise padja paned, siis jääb masina tagumik natuke kõrgem. Muidugi tagumiku kõrgus on õhkpatjadega masinal arvuti kaudu lihtsasti muudetav.
Tehasepoolne remondijuhendi kohaselt tuleb pärast ühe või maõlem apadja vahetust auto sõidukõrgus kallibreerida, ehk siis tuleb masin õigele kõrgusele timmida.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kindel, et spordi padi lühem mitte materjal tugevam/jäigem?
Mai ole küll kunagi käes kõrvutanud neid patju, aga kõrgust seatakse ju anduri asendi järgi ja pumbatakse kuni etteantud kõrgus käes. Isegi kui on erineva pikkusega padi ei tohiks sellest kõrgus muutuda.
vahur_s
Ei, 100 % kindel ei ole, kuna ei olnud võimalust kahte erinevat tüüpi patja käega katsuda ja võrrelda.
Internetist on jäänud selline info meelde.
Aga sinu arututlus käik on iseenesest igati loogiline ja võibolla ongi just niimoodi asjalood.
carl005
No selge tänud teile infoeest kuid loobusin sellest trikitamisest ostsin Um-ist originaal padja panin alla ja õnneks varuosa polnud ka kõigekallim (Y)
Mad1s
Postitus Postitas Mad1s »
Palju see padi UMist maksis siis?
Ning kuidas seda kalibreerimist tehakse? Kuna endal läheb ka tõenäoliselt üks padi homme vahetusse...
BMW E36 328i sedaan 96' ----->> 3 aastat tulemusteta rehabilitatsiooni ----->>BMW E39 530d touring 00'
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
kui jutt käib e39 õhkpadjast siis ta on seal 200 rubla ringis .....
vahur_s
Kallibreerimine tähendab pm seda et kontrollitakse mõõdulindiga kas auto on nii kõrgel maapinnast kui ta peab olema (tehase poolt on ette antud õiged kõrguse nr millega võrrelda).
Kui ei ole, siis arvutiga muudad kõrguse seadeid nii palju ja selles suunas (madalamaks/kõrgemaks) kuhu vaja, et sobiks.
carl005
Padi maksis jah 197€ umbes ja vahetus imelihtne ,Peamine et üleval asuvat plastikklambrit puru ei teeks.Ja need kõrgused pidavat ta ise paika sättima ja nii tegi ta ka mul siiani süsteem toimib ilusasti (thuithuithui) :)
