Kast 5HP18 (õli ja filter vahetatud)
Probleem selline, et sõites järsult kiirendades viskab mootor pöörded põhja ja läheb avarii reziimi kui gaasi kohe maha ei lase.
Kohalt kiirendab ilusti kuni käigu vahetuseni, ei taha kohe käiku ära vahetada.
Kui rahulikult 2 peal 40km/h´ni kiirendada ja siis 3 peale lükata, üritaks kast nagu käiku ära vahetada ja läheb avarii reziimi. D peal gaasi peal hoida ei saa vaid peab käigu vahetuse ajaks gaasi maha laskma, ootama kuni käigu ära vahetab ja siis edasi kiirendama. Suht tüütu!
Millest selline viga võib tulla?
