Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Kuna neid küsimusi hakkab järjest tihedamini tulema ja sada korda ei viitsi keegi üht asja seletada, siis teen ettepaneku koguda siia teemasse kokku kõik asjasse puutuv. Teemasse lisanduvad küsimused ja pikad arutelud palun adminnidel kustutada. Kui postitaja eksib ja keegi teda parandab, siis paluks parandataval oma tekst ära parandada ja adminnidel parandaja tekst kustutada (kui seal lisaks midagi muud väärtuslikku pole. Nii hoiame teema kergelt jälgitava iga abiotsija tarvis.
Muhv
Navi.
BMW Digital Road Map 2005-2 skandinavia on esimene versioon, mis katab talutavalt ka Soome põhjapoolsemad alad. Kokku on 2005-2 plaate euroopa tarvis kokku 8.
Edit: 03.2007 Väljas on ka navi 2007-1. Saadaval on asi hetkel nii UMis, E-bays kui ka internetis. (DVD kujul) Tähelepanu tasub pöörata, et eksisteerib 2 eri versiooni DVD-d - Professional ja High. Seega - suvaline BMW navi DVD ei pruugi teie autos töötada.
Klubiliste hulgas liigub plaat Skandinavien 2005-1. Ka vägagi asine kuid Turust alates läheb lolliks.
Edit 05.2006: Vähemalt Helsinki kandis on selle kasutamine juba ebasoovitav. Uuem info ringtee kohta puudub. Juhatab täiega võssa. Tasub kasutada klubiliste hulgas liikuvat TeleAtlas 05/06-te. Edit 02.2007 peab mainima, et ka viimane juhatab vähemalt Helsinki messikeskuse lähedal juba risti üle tänavate ja majade.
Kindlasti tasub tähele panna mis tüüpi plaadimängija navi tarvis autos on DVD või CD. E60 ja E90 peaksid olema juba DVDga. E46 on veel CD.
Eesti kaartidest. Juba pikemat aega on väljas VDO koostatud ida-euroopa kaart, kus keskmiselt talutavalt on peal ka Tallinn ja Riia ning mõned tähtsamad maanteed. Samas sõiduaega Tallinna ja teiste linnade vahel ei tasu küll selle plaadi peal oleva info järgi arvestada. No ei toimi normaalselt. Foorumlane erx teab, kus saada CD versiooni, DVD versiooni järgi peab endiselt Knutssonisse minema.
priit0001 lisas:
KGK-s (Knutsson) on saadaval kõige uuemad 2005/2006 Teleatlase CD-kaardid, mis töötavad ka BMW CD- navigatsiooniga. Tellida saab ka Navteqi plaate, kuid väidetavalt pidi Teleatlase oma parem olema.
8-CD plaadist koosnev euroopa komplekt maksab 3600 eeki.
Ise kasutan oma E39 navigatsiooniga sellest komplektist skandinaavia plaati. Uuel plaadil on ka soome 99% kaetud.
Info nende kaartide kohta:
http://www.vdodayton-shop.com/start.asp ... ShowLand=1
MK3 navi manuali leiate siit:
http://www.stradasystems.com/bmw/navigationManual.pdf
Installeerimis juhend E46 touringule:
http://www.stradasystems.com/bmw/naviga ... ouring.pdf
Sedaanile ja kupeele
http://www.stradasystems.com/bmw/naviga ... tSedan.pdf
Kabriole
http://www.stradasystems.com/bmw/naviga ... rtible.pdf
Viimati muutis Muhv, 25.03.2007 22:31 54, muudetud 5 korda kokku.
Muhv
TV
Sagedamini küsitud küsimused on kuidas sõidu aeg ka pilti näha.
530tD - siinse foorumi liige on oma varasemas postis kirjutanud:
Kes otsib see leiab...
Lahendus probleemile on järgmine:
Watch TV / Videotext during driving
This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice).
On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
This works on the latest 99 7-series models as well. This does not appear to work for the latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series). The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick.
set ignition to pos. II
enter TV mode
enter "settings"
enter "contrast"
when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
turn ignition off (keep button pressed!)
wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
release the knob
turn on ignition again
Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving.
To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast" (thanks to Herbert Posner, who discovered this secret).
Uuemates versioonides on 2 varianti - osta Top Voxist või Top Audiost või Alptomist vastav plastjunniga kabla, mis aitab blokeeringust mööda pääseda, või tellida vastav teenus mõnelt vastavat aparatuuri omavalt seltsimehelt. Mulk2 vahendab soome kontakte, kus töö hinnaks 30EURi, Tartus Tehase 21 teeb kodanik viirus (5089942) sama asja ca 1000.- eest.
Kablade hinnakiri lae siit:
http://www.topparts.ee/files/MM-adapterid-05.pdf
Viimati muutis Muhv, 28.07.2006 11:49 35, muudetud 3 korda kokku.
Muhv
Navi versioonid MK1 - MK4:
Mulk2 poolt toodud lingist väga hea puust ja punaseks ülevaade:
http://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm
Ivar:
Et kindlaks teha, mis Navi OS softi versioon peal on, siis Navil vajutage "SET" või uuematel "Settings" pea menüü juures. Üles paremasse nurka tuleb SW x-x/xx
Esimene number näitab, millise MK-ga on tegemist, 1 tähendab, et I-sega jne.
Teine number näitab enamasti ühte, mis tähendab, et Teil on värviline ekraan
Kolmas number näitab nüüd, milline soft autol peal on.
OS | MKI | MKII | Väljastatud |
V14 | 1-1/69 | 2-1/30 | 12/1999 |
OS | MKI | MKII | MKIII | Väljastatud |
V15 | 1-1/72 | 2-1/50 | 3-1/10 | 6/2000 |
V16 | 1-1/72 | 2-1/60 | 3-1/20 | 8/2000 |
V16.2 | 1-1/72 | 2-1/60 | 3-1/21 |12/2000 |
V17 | 1-1/72 | 2-1/70 | 3-1/30 | 4/2001 |
V17.1 | 1-1/72 | 2-1/70 | 3-1/31 | 8/2002 |
V18 | 1-1/72 | 2-1/80 | 3-1/40 | 9/2001 |
V18.2 | 1-1/72 | 2-1/80 | 3-1/41 |11/2001 |
V19 | 1-1/72 | 2-1/80 | 3-1/50 | 3/2002 |
V20 | 1-1/72 | 2-1/80 | 3-1/60 | 9/2002 |
OS | MKI | MKII | MKIII | MKIV | Väljastatud
V20.1 | 1-1/72 | 2-1/80 | 3-1/60 | 4-1/12 |11/2002 |
V21 | 1-1/72 | 2-1/81 | 3-1/61 | 4-1/12 | 2/2003 |
V21.1 | 1-1/72 | 2-1/81 | 3-1/62 | 4-1/12 | 4/2003 |
V22 | 1-1/72 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/20 | 8/2003 |
V22.1 | 1-1/72 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/20 | 1/2003 |
V23 | 1-1/72 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/30 | 3/2004 |
V24 | 1-1/72 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/40 | 7/2004 |
V24.1 | 1-1/80 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/42 |11/2004 |
V25 | 1-1/80 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/50 | 3/2005 |
V26 | 1-1/80 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/60 | 9/2005 |
UM küsib softimise eest ca 400 kr vist. Ma aitan soodsamalt
Küsimus: kas OS -i installimisel võib kohe viimase plaadi pealt installima asuda või pead neid järjest tegema?
Ivari vastus: Ei pea neid järjest panema
Viimati muutis Muhv, 27.12.2005 10:36 40, muudetud 5 korda kokku.
Muhv
Varjatud funktsioonid:
Selle lehe altosast leiate võimaluse kuidas teada saada mis satelliidid teid parasjagu jälgivad jms. http://www.tmk.com/bmw/
Veel üks navi Service Mode link: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... cemode.htm
Viimati muutis Muhv, 23.10.2005 21:20 27, muudetud 1 kord kokku.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
väga hea ylevaade navidest e39 kohta leiab aadressil bmw.bazzi.biz seal nii pildid kui kommentaar. aga ainult saksa keele oskajaile.
e39 alates sept. 2002 mk 4 dvd navi.
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
Muhv, väga hea idee!
Teine number näitab enamasti ühte, mis tähendab, et Teil on värviline ekraan :)
V27 | 1-1/80 | 2-1/81 | 3-1/63 | 4-1/70 | 3/2006 |
UM küsib softimise eest ca 400 kr vist. Ma aitan soodsamalt :)
Viimati muutis Ivar, 17.07.2006 17:06 55, muudetud 1 kord kokku.
priit0001
Navigatsiooni CD-d
Postitus Postitas priit0001 »
Mulk
sai kah just teleatlas 2005-2006 hankitud, oli ka vöimalus 2006-1 sand. bmw oma kuid seal paljud soome tänavad rootsi keelsed, kiidavad soomalsed ka rohkem seda teleatlase oma.teisel pidi vaid ilusam graafika olema, järved ja jne kenamad.eeesti kahjuks jah ilma saarte ja peipsi järveta,teedest rääkimata.
Cisco
Postitus Postitas Cisco »
Plaanis on siis oma 2001-august x5 -le navigatsiooniseadme tarkvara uuendama asuda..
Selline küsimus, et kas OS -i installimisel võib kohe viimase plaadi pealt installima asuda või pead neid järjest tegema?
Hetkel on minuteada viimane ver. mis MKIII -le sobib ver. 24, kuigi olemas on ka ver. 26
Tänud,
C.
Ivar
kui v24 viimane, siis lase see peale. Ei pea neid järjest panema
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
Just hetk tagasi olin ühenduses Regioga, kes kll ise ei hakka navi op. osalema, aga soovitas jaan/veebr ühendust võtta auto edsimüüjaga, kes siis juba oskaks midagi konkreetset öelda, loodetavasti. Kuna Eesti saab olema plaadil koos Läti ja Leeduga, siis põhjamaadega ühel plaadil Eestit pole. Nii et varsti Eesti navi süsteemis sees
Ivar
Huvitav, kas siis BMW Baltic 2006-2 plaadil :roll: Samas ei taha uskuda, et Baltikumi jaoks hakkab BMW eraldi plaati tootma, eks ikka meid kuhugi ära surutakse.
Mulk
jääme huviga ootama, paar kuud oodata pole midagi kui aastaid juba oodatud. lootus sureb viimasena.
Ahoi, MkIV omanikud! Ilmus välja V26 softi täiendus (tõsi alles beetaversioonis), mis lubab kaarti ka 3D perspektiivis vaadata:
http://x5world.com/navigation-system/11 ... -view.html
Muhv
Kas kellelgi siinsetest on olemas skandinavia 2006-1 CD versioon?
Mulk
teleatlas 2005-2006 on, oli ka vöimalus valida bmw skand. 2006-1, soomlased soovit. soome jaoks esimest, sest bmw omal palju tänavaid rootsikeelseks jäetud, samas graafika pidi ikusam olema(järved jne).Terve soome on mölemal kaetud.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Kuidas 04 X5'l nii saab, et telekas ka sõiduajal töötaks. Kas on mingit lisa moodulit vaja või saab ka lihtsamalt?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Iseennast ka huvitab see teema. Kusagil siin teemas ülalpool oli vist mingi link, kus öeldud, et vaja mingi lisakaabel kuhugi vahele ühendada.
Et pole seni eriti oluliseks pidanud poel sügavuti läinud, aga üldiselt on endal ka huvi ikkagi olemas.
Relk
Millal see eesti kaart pidi tulema. Või on juba miskit olemas?
kq
Postitus Postitas kq »
Kas BMW-l on DVD lugeja alates MKIV'st? Eeldan, et kui on MKIII ja sahtlil puudub kiri DVD, siis on igal juhul CD. Kas keegi teab, on see nii?
Mulk
mk IV dvd ja ka cd loeb mk III ja allapoole cd. E39 mk IV alates sept. 2002, muid mudeleid peast ei tea
aise
Postitus Postitas aise »
kuidas neil navidega masinatel helikvaliteet on? mõtlen just e39´t ja 16:9 navit
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Navteq (navikaartide tootja bemmile ja teistele) on juba 1.nov.05 välja annud pressika, mille järgi on Baltikum kaardistatud. Huvitav, millal see meile UM-i kaudu kättesaadavaks muutub?
Muhv
Muutsin ka 2. navi posti eespool. Ühesõnaga tänud Mulk2-le selle eest, et ta leidis mind üles kukesuust, kuhu mind oli juhatanud 2005/1 kaart ning toimetas mulle Teleatlase 2005/2006 väljaande. Selle abil sai siis täpselt pool Soomet läbi sõidetud. Kehva graafika, millele eelpool viidatakse, avaldub vaid siis kui üritad kaartilt mingeid tänavanimesid välja lugeda.
aise
lasin omal MK3 peale uue v27 softi, googledades sain plaadi (x5 foorum mingi). laeb üle kõik ja on ok aga kui restardi teeb siis on must pilt kirjaga "Please insert key CD or version 17", mis plaadi ma veel pean siis panema, kas selle võtme CD all mõtleb ta mõnda originaal naviplaati? mul oli küll navi plaat aga see on DVD :D auto ostes oli MK3 sisse see pandud ja viskas kohe välja ka selle.
edit: googledasin nats veel ja MK3 puhul ainukesena ongi vaja key CD´d, proovin siis selle alla laadida, vaatab mis teeb.
edit2: asi toimib jälle.
leek
Postitus Postitas leek »
MCEUTA05/06-seda saaks pakkuda hinnaga 2390kr
Ilves
Nonii, lõpuks ometi on olemas info, millal on Baltikumi navigatsioonikaardid saadaval :!: Kuna UM-i letitöötajad ei osanud otse midagi konkreetset vastata kirjutasin Bmw AG-sse mai keskel väikese meili ja palusin vastust. Kõigepealt tuli järgmisel päeval vastuseks tänukiri ja poolsegane vastus, et "your letter has been sent to appropriate department for assessment" :) Kuna siis saabus vaikus tüütasin neid veel korra ja neljapäeval laekus UM-st järgmine meil:
Balti riike holmav BMW navigatsiooni DVD on planeeritud valmis saada 2007
aasta
lopuks.
Lugupidamisega
United Motors AS
Toomas Parna
Turundusjuht
Ehk siis järgmise aasta lõpus võib paberkaardid makulatuuri viia :)
kq
Vaadates Ivari poolt postitatud Navi OS versioonide tabelit, siis MKIII puhul on viimane versioon 3-1/63 juba alates V22 (8/2003).
Kas see tähendab siis, et MKIII omanikel pole mõtet uuemat OS-i kui V22 panna?
aise
kq kirjutas:Vaadates Ivari poolt postitatud Navi OS versioonide tabelit, siis MKIII puhul on viimane versioon 3-1/63 juba alates V22 (8/2003).
öeldakse, et ei ole mõtet jah, kuna need mis on peale v22 on mk4 jaoks juba
mul TV kohta küsimus, kuidas ma saan k2 ja etv´d vaadata?
hetkel mängib ainult tv3 ja kui regiooni vahetan siis läheb ka see mustvalgeks ja hääl kaob ära :|
