Lugu nimelt selline, et sooviksin osta pealkirjas mainitud masinat. Kuna autole osales avariis (sõideti parempoolsesse esimesse rattasse) siis peale seda enam käima ei lähe. Mind huvitaks see, et millest alustada? Kuna auto asub üle lahe ehk siis soomes ja tahaks sellega sõites ära tulla, et kas e39 on ka kuskil mingi nupp armatuuri all nagu on isegi vanadel Fordidel, et mis lülitab suurema põrutuse korral kas pumba järelt ära või üldse voolud välja?
Parimat,
Mikko
e39 sedaan 525 td 85kw 99a peale avariid ei käivitu
Re: e39 sedaan 525 td 85kw 99a peale avariid ei käivitu
Kas turvapadjad on kinni kõik?
- M1kko
- Peamine sõiduk: RR L322
- Telefon: 53433411
teet82 kirjutas:Kas turvapadjad on kinni kõik?
Turvapatju pole lahti lõõnud, väidetavalt pole võtit keerates isegi mootorit ringi ajanud. Küsisin kas armatuuris ikka tuled hakkasid põlema kui süüte sisse keerasite siis selle peale öeldi, et ei mäleta enam...
Tulevane esmaspäev läheb mul üks sõber masinat vaatama, et hea oleks kui saaks mingid vastused mida vaadata? Ühelt teiselt allikalt sain vastuse mis võib olla ei ole vett pidav aga e39 ei pidavat olema nn "avariinuppu", aga uuematel e39 pidi aku + klemm olema laenguga, et avarii korral teeb popsu ja viskab end pealt ära. Kas see tõele ka vastab? Ehk oskab siit foorumist keegi sellele vastata.
See akujuhe põleb läbi ikka koos turvapatjade avanemisega, sellepärast selle kohta küsisingi.
Raske on pakkuda midagi, sest infot on natuke vähe. Kas starter ajab mootorit ringi aga ei käivitu, või ei võta starterit üldse taha jne.
- M1kko
- Telefon: 53433411
Sain nii aru, et starterist ei ajanud ringi.
Akuklemmi kohta öeldi, et 99a masinal kindlasti selline asi peal. Youtube selline video selle kaabli kohta (alguses palju mõla videol, õige jutt hakkab 1:30): " onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siin videos ka päris palju infi: " onclick="window.open(this.href);return false;
