Sai auto soetatud mõned kuud tagasi, algul sõitis ilusti, mingit probleemi pole. Seisis mõnda aega garaazis ja peale seda läheb keema. Algul küll koha peal seistes, nüüd juba sõites temp tõuseb üle keskmise ja läheb lõpuks keema. Sai korra ventikas eest lahti võetud, keskel olev kruvi oli täiesti väljas, ventikas ei saanudki ringi käia peal, keerates kinni, hiljem enam sellist viga polnud. Nüüd seisis ta jälle õhtukese garaazis ja läheb sõidu ajal keema, milles võiks probleem olla? Termostaat, veepump.. ? Kuidas üldse termostaat vahelt ära võtta?
318i läheb keema
318i läheb keema
Tere!
Ja veel siit üks küsimus, kuidas ma saan kontrollida, kas klapp avaneb kuuma veega, võhik autode alal, seega mitte kritiseerida
Autoks on 318i, 93a, 85kw
Re: 318i läheb keema
Müüsin enda bmw ammu juba ja üritan meelde vanu asju tuletada. Kui eksin siis parandage:
Termostaati saad kontrollida niimoodi, et esialgu võtad selle junni muidugi sealt ära. Asub vasakul pool paikneva vooliku sees ( mitte paremal, mis ühendatud paisupaagiga ). Paned veekannu käima. Termostaadi viskad kaussi. Kallad kuuma vee peale ja vaatad, kas avaneb. Kui ei avana siis hõka. Kui avaneb siis kõik OK.
Kui sellega ühel pool, siis proovi vahetada temperatuuri andur. Kas korralikult on ikka õhutatud?
Kas jahutusvedeliku tase on normis?
Need asjad vaata üle
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
lihtsam ja odavam on osta kohe uus termostaat
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
ei ole vooliku sees termostaati sellel mootoril...
pildilt detail number 5
ehk siis termostaat müüakse koos korpusega...
ja termostaat meelega ära lõhkuda või muul mool eemaldada on kindlasti ennem talve see kõikse parem lahendus
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Siis jama, et miks auto soojaks ei lähe ja kütet neelab
