Kardaan undab? tõstukiga kontroll?
- Fantom
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Mõned päevad tagasi vahetasin kardaanil tugilaagri. Tagumise.
Masinaks e46 320d 100kw manuaal.
Täna siis selline üllatus. Sõitsin lühikese otsa ca. 5 km ning jätsin tunniks masina seisma.
Uuesti sõitma minnes tekkis meeletu vilin/undamine.
See kostub kardaani/käigukasti juurest. Tundub vähemalt sedasi.
Kellelgi midagi sarnast olnud?
Kuidas teha kindlaks mis see on. Kas laager mille äsja vahetasin või hoopis midgai muud.
Tõstukile ja keegi autosse "sõitma" ?
Viimati muutis Fantom, 06.11.2012 21:05 18, muudetud 1 kord kokku.
- Fantom
Re: Kardaan undab? tõstukiga kontroll?
Nii, igatahes seis selline. Tõstsin auto üles.. justkui undas see esimene tugilaager. Võtsin vaevaks uuesti kõik maha võtta ja vahetasin ära ka esimese tugilaagri.
Pihustasin mõlemale laagrile õli vahele. Kõik kokku ja proovisõit.
Esimesed 2 päeva oligi kõik korras ja siis hakkas jälle undama.
No ma ei saa aru enam. Mis värk on.
Kas on reaalne, et laagrid kuivad? Millest selline asi üldse. Hääl tuleb kardaani tunnelist.
Hääl muutub kiirusega.
Salvestasin heli diktofoniga. Kuulake ja andke oma arvamus.
On keegi nii pädev ja oskab asja üle vaadata?
http://meestekas.net/wp-content/uploads ... 31_amr.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
Déjà vu!
Minul täpselt sama jama. Hiljuti vahetasin tugilaagri. Heli kaob kusagil 80km/h kiirusel ära.
Mis firma toodagnut kasutasid?
- Fantom
Hea küsimus, aga ei mäleta. Forsist ma need mõlemad ostsin.
Ka minu autol sama probleem, undab nagu troll peale pikemat kiiret sõitu. Lugesin kuskilt, et viga võib olla vales paigalduses, et siis võib ka uus laager undama hakata.
- Fantom
Vale paigaldus. Mõtlen kuidas oleks siis see nö. õigesti paigaldamine.
Ma ei julge pead anda, et see jutt üldse tõele vastab, kuid kui uurisin enda probleemile lahendust, siis hoiatati, et kui valesti pagaldada, siis võib hakata samamoodi undama/vibreerima.
HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Oi ka omal selline juhus, et hakkas uus, Lemförderi vahepuki laager undama. Esimesed paar kilomeetrit, kuni üles soojenes. Tõstukit vaja pole, sest seda ikka konkreetselt j kuulda, kustkohast undab. Mul oli nagu hundikarja ulgumine, kus vahepeal kaob mõni ära ja siis tuleb mõni juurde. Ise ka enne paigaldamist määret ei lisanud. Samas täna tegin ka sama tööd ja huvipärast võtsin vanal laagril tolmukatte maha ja oli küll päris puhas määre seal sees, kuigi laager logises. Eks ikka määret vähe, mis seal muud olla saab. "Õige" paigaldamine võiks vast välja näha nii, et kardaan mõlemast otsast kinnitada ja kardaanist keerates kinnitada vahepukk kõige viimasena ja sellisesse asendisse, kuhu ta ise "jääda tahab".
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
- Fantom
Tundub, et see miski levinud probleem.
Peab samuti siis uuesti kupatuse alla võtma ja ise laagrid ära määrima.
Tagasi poodi pole vast mõtet viia. Saab samasugused vastu jälle.
Paras nuhtlus. See ulgumine ajab täitsa hulluks
- Fantom
Kokkuvõte siis järgmine.
Viisin auto Forssi. Vaadati üle ning tuvastati, et tõepoolest kardaani tugilaagrid undavad. Puhastati ja õlitati (kinniseid laagreid?) ning eemaldati miskid kummijäägid mis olevatki selle undamise põhjus.
Sain auto kätte ning oh imet. Auto undas samamoodi edasi. Ei hakanud kohe tagasi viima kuna oli vaja mõned sõidud teha.
Järgmine päev helistasin ning selgitasin olukorda. Kokkuvõtvalt sain vastuse, et garantii ei kehti enam neile kuna üks tugilaagi pukk oli suts viltu all. See põhjustavadki siis selle laagri undamise. Küsimuse peale, et miks siis ka teine laager undab mis oli korrektselt, vastust ma ei saanudki. Ainult miski häma. Nojah.
Inimene kel on vähekenegi tehnilist taipu peaks ka aru saama, et pukk mis on viltu (ei saa väga viltu olla kuna seda ei saaks mitte mingi väega sinna alla paigutadagi siis) ei mõjuta laagri tööd, sest laager on puka sees pehme kummiga ühendatud. Seega see ei avalda laagrile survet. Ehk siis paras bulls*it.
Sellega tuldi kohe vastu kui avaldasin soovi, et vahetaksin, siis oma kulu ja kirjadega ainult laagrid ära. Hea ju raha sisse kasseerida.
Siiski otsustasin, et rohkem ma neile raha ei vii. Leian mujalt kvaliteetsemat kaupa. Samuti ka teenindust kui sellist.
Raske on "suurfirmal" oma tootevaliku viga tunnistada. Peaasi, et ei peaks müüdud toodet välja vahetama. Tundub, et selline on seal firmapoliitika.
Oled sa 100% kindel, et tegemist on selle laagriga? Minu auto kohta arvas üks härra, et tegemist võib olla ka tagumise rattalaagriga, see võivat ka taolist häält teha. Loks on tal sees küll. Minu auto konstantselt ei unda, soojemate ilmadega vähem. Kahtlustan, et äkki on lõunamaine määre, mis külmaga ära sureb ja siis kukub undama (seda ette tulnud kunagi rattaga). Igaljuhul, ma vahetan homme selle loksuga rattalaagri ja kardaani oma ära. Lammutab laiali, siis oskab äkki mingit lahendust pakkuda.
- Fantom
100% kindel. Tõstuki peal kontrolliti.
Autole hääled sisse ja vedu järgi. Saab kohe aru kust hääl tuleb.
HannesT
Kirjutasin, et vahetasin ka vahepukki. Kiirenduse vibra kadus ära, nagu oodatud, aga nüüd, 2 nädalat hiljem hakkas ka hundikari ulguma. Õnneks küll ainult sõidu alguses 200m. Täielik müstika, mis nende vahepukkidega on. Oleks siis veel hirmus talvekülm, aga pluss kraadid ja veel ise määret lisatud.....Alt ära võtmine pole ka just väike töö, seda enam, et iga korraga murdub mõni kollektori tikkpolt sisse vms.
