e38 730d webasto ei toimi
auto 99a 730d ja webasto ei tööta , kust hakata viga otsima ? salongist menüüst aux heating käsitsi lülitada siis ei luba ka sisse lülitada , kes diagnoosiks asja ? milles on tõenäoline viga võib olla? ( olemas teine sama sugune ahi juppideks) aitäh kasuliku info eest
Viimati muutis AZL, 06.11.2012 00:12 27, muudetud 1 kord kokku.
Re: e38 730d webasto ei toimi
Kaitse, juhtmestik, aju võiksid olla märksõnaks millest alustada, kui teine ahi on olemas siis kuku lammutama. Kui kaitse ja juhtmestik korras siis viska aju ringi näiteks.
- Veltz
- Peamine sõiduk: Bmw 725 tds
Tavaliselt saab neil otsa põlemiskamber ise vanematel (alla 2003a) on selline taht seal sees ümargune nagu sõel vms see kas põleb läbi või siis ummistab ära. Uuematel on geraamiline see kamber. Ja seda viga ei näita diagnost. Pärast 3 katsetust käivitada lööb aju lukku ja enam ei lasegi käivitada. Veakood võib olla kas küünal ei toimi või ei mõõteta põlemiskambri tempi. Minu soovitus on laiali tõmmata ja vaadata see taht üle seal sees:)
Enda omal oli küünal läbi. Eraldi küünalt uut osta ei saa. Uus põleti ja töötab jälle.
- Veltz
Peaks saama pead ei anna mudugi. Põrdamaal on see raudselt saada eraldiSulev kirjutas:Enda omal oli küünal läbi. Eraldi küünalt uut osta ei saa. Uus põleti ja töötab jälle.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Alates 2004 ja edasi toodetud isenditel saab eraldi küünalt vahetada.
Vähemalt enda masinal olev Webasto oli 2006 aastal toodetud ja sellel vahetasin ainult küünla. Veakoodi selgituseks oli midagi sellist, et põlemine tuvastatud enne süütamist. Küünla takistus ei olnud lubatud diapasoonis.
Tellisin siit:
http://richter-standheizungen.de/ersatz ... t-ecpz.php
Tellisin siit:
küsimus targematele , et kui ma panen terves tükis Z C tüüpi webasto kas juhtmed asjad istuvad ja hakkab tööle kohe ( webasto ise testitud ja toimib pärit e39 530d pealt ) hetkel peal Z C /D (mis ei toimi) jutt käib e38 730d 99a
Viimati muutis AZL, 30.11.2012 19:03 57, muudetud 1 kord kokku.
- Veltz
katsetamise teema kas pistikud asjad sobivad aga kui sobivad siis peaks hakkama tööle küll
Seda saab testida ka auto küljes kas aju või tsirkulatsioonipump õhtal. Tallinnas saan aidata ka webasto probleemidega
56792145
Küsimus .Kui webasto ei tööta kas siis mõjutab soojaringlust?
Otseselt mitte, sest tsirkulatsioonipump pumpab läbi webasto vedelikku. Kui webasto ei tööta, siis lihtsalt ei lähe nii ruttu soojaks, uuemad ökoautod ei lähe üldse soojaks
56792145
redline kirjutas:Seda saab testida ka auto küljes kas aju või tsirkulatsioonipump õhtal. Tallinnas saan aidata ka webasto probleemidega
mul on toimiv ahi olemas , et aga kas ka pistikud sobivad kui panen nüüd Z C
ZC/D asemele
kas webastol on ka kaitse kui ja siis kus se on e38 sal , nimelt vahetasin ahju ära ja ei tööta minu masinal kuigi teisel töötas kus ta maha sai võetud webastose nagu ei tule voolu pealegi
Kontrolli testriga webasto peal kahene pistik(jämedad, pruun ja punane vist) pinget!AZL kirjutas:kas webastol on ka kaitse kui ja siis kus se on e38 sal , nimelt vahetasin ahju ära ja ei tööta minu masinal kuigi teisel töötas kus ta maha sai võetud webastose nagu ei tule voolu pealegi
Kaitse nr.50 pagassis!
meego kirjutas:Kontrolli testriga webasto peal kahene pistik(jämedad, pruun ja punane vist) pinget!AZL kirjutas:kas webastol on ka kaitse kui ja siis kus se on e38 sal , nimelt vahetasin ahju ära ja ei tööta minu masinal kuigi teisel töötas kus ta maha sai võetud webastose nagu ei tule voolu pealegi
pinge mõõdetud punasesse pruuni ei tule midagi peale kui ahi peaks töötama kaitsmed sai kõik üle käidud mis vähegi leidsin , pagassist ja kapoti alt
ja nüüd avastasin et seal pole lihtsalt kaitset , asi korras tuba soe peale kaitsme paigaldust toimib asi
- Veltz
julm viga oli ikka
algul kohe katsme sisse pannud oleks asi tahe olnud
mine tea jah ma lähenesin teist pidi:D võimalik et mu enda ahi oli ikkagi korrasVeltz kirjutas:julm viga oli ikkaalgul kohe katsme sisse pannud oleks asi tahe olnud
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kui salongist ekraanilt panna aux heating või aux ventilation, ja ees juhipool hakkab undamine pihta kas siis on webasto korras? Kui kellaajaliselt panna siis hakkab samuti undama seal ratta juures.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lisaks undamisele peab ta hakkama ka sooja tootma. Kui mõni aeg peale seadme käivitumist juhi istme kohal põhja alt Webasto summutist heitgaase ei hakka tulema, siis on ahi ilmselt rikkis.
- darkie
Ma seda niimoodi kasutanud polegi, aga oletame et sooja ei tooda, mis seal siis surnud olla võib sel juhul?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Arvutiga peab ligi minema. Muidu on puhas spekuleerimine arvestades seda, et Webasto juhtplokk võib fikseerida vähemalt 17 erinevat veaallikat.
