Xenon vilgub
tsuky
Peamine sõiduk: Golf V
Xenon vilgub
Postitus Postitas tsuky »
Tere, mure siis selline, et kui auto käima panen, siis põleb tuli ilusti aga ca 10 sekujdi pärast hakkab värelema ja õige pea kustub lōplikult ära. Kust alustada? Pirni vahetada, tuleb ka akuklemm maha võtta või on see nn "naised saunas" jutt?
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Re: Xenon vilgub
Postitus Postitas workitharder »
ballastid ?
Targo
Re: Xenon vilgub
Postitus Postitas Targo »
Võib vabalt pirni enda viga ka olla. Võimalus pirnid omavahel ära vahetada ja vaadata kas probleem kolib teisele poole.
Ma®tin
Re: Xenon vilgub
Postitus Postitas Ma®tin »
Aku on korralik?
Madis.
Re: Xenon vilgub
Postitus Postitas Madis. »
Hiina ksenoonipirn surebki nii maha, et hakkab vilkuma.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Re: Xenon vilgub
Postitus Postitas Marko S »
Madis_M kirjutas:Hiina ksenoonipirn surebki nii maha, et hakkab vilkuma.
Mul olid esimesel originaalid ja vilkus/väreles samamoodi.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Madis.
Re: Xenon vilgub
Ma olen aru saanud, et originaalid reeglina lähevad vanadusest lillaks, roosaks ja muuks veidraks värviks. Hiinakaid olen ainult vilkumas näinud, pole originaalksenooniga eriti kogemusi olnud.
RAINER S
Re: Xenon vilgub
Postitus Postitas RAINER S »
tsuky kirjutas:Tere, mure siis selline, et kui auto käima panen, siis põleb tuli ilusti aga ca 10 sekujdi pärast hakkab värelema ja õige pea kustub lōplikult ära. Kust alustada? Pirni vahetada, tuleb ka akuklemm maha võtta või on see nn "naised saunas" jutt?
Kas tegemist on originaal xenoniga või hiinakatega?
Kui hiinakad siis millal on paigaldatud kas hakkas kohe jebima või hiljem? Hiinakate puhul julgeksin väita et on ploki viga aga originaali puhul vaheta esialgu pirnid ära kui viga sama siis pead hakkama samuti uut plokki otsima.
