Terve...jama selles,et filtri ja pumba vahel olev toru mis paistab läbi on õhk sees.ja õhk tuleb nagu pumba poolt sisse..kas tuleks uue pumba järgi joosta??külmast peast käevitub pikalt ja kui on sooje on siis läheb ka minu arvates pikalt käima umbes 3-4 sek..külma mootoriga kergelt jätab vahele ka mootor ja tuleb valget suitsu kole palju välja..kui pööret anda külma mootoriga siis on sumbsi alune maa süsi must
auto on e39 525 105 kw..tänud ette..
						pumba küsimus.
Re: pumba küsimus.
Ega pihustite ülevoolu torud ei leki?
						Re: pumba küsimus.
ei leki sai kõik voolikud uued pandud
