735i 1991a pagasnik ei tule lahti
Probleem on selline, et mul peaks pagass käima kesklukuga lahti, aga kui kesklukk on lahti, siis pagassi nupule vajutades see ikka ei avane. Nüüd olekski vaja teada, mis on muud valutud alternatiivid selle avamiseks? Kas saab äkki kuskilt seda avada nii, et ma ei peaks pagasnikut ära lõhkuma. Endal on sellline tunne, et kesklukk ei mõju pagassile, sest kesklukku avades jääb ka juhipoolne uks vahest kinni.
Re: 735i 1991a pagasnik ei tule lahti
Äkki proovid võtmega avada.
Fack The Fuel Economy
Kui asi oleks nii lihtne, siis ma ei paluks abi. Võti ei lähe sisse, kui kunagi oli selle jaoks eraldi võti siis enam mitte. Syyte võti ei lähe sisse. Eelmise omaniku sõnul peaks nupust käima lahti kui kesklukk lahti, aga tuhkagi
Võimalik on antud nupp lammutada kruvikeerajaga .Eeldab siis ka uut lukku .
Olen lammutanud lukku lahti ,nii et ei vigastanud autot .Eks see luku tõmbaja katki .
Aga kas kuskilt ei pääse kesklukumehanismile ligi et vb saab kuskilt trossist tõmmates ka lahti mu sõbral oli aastaid tagasi 750 sama kerega, tema väitis, et keegi teadjam mees oli pagassist seest selle lahti saanud
No kui istmed alla ei käi ,siis pead käetoe august sisse ronima
Siis saad küll seestkaudu lahti.
Täpselt. Aga olekski vaja teada, kus täpsemalt see koht on kust saab missugune see välja näeb ja mis liigutuse ma peaks tegema, et see mehanism käivitada
Minu teada ei käi e32 seljatoe istmed alla ja ainuke auk on suusaboxi luuk. Sealt ei mahu ka peenem poiss sisse.
Lisaks on tagapaneeli kattev kate mis on nelja keeratava tüübliga kinni. Need on ülal ääres. Kui kuidagi kookides läbi luugi saad katte eest ära, saad miski orgiga tömmata- lükata seda luku mootori hooba.
Mina löhuks tagatule ära ja prooviks sealt kookida. Uue tule leiad miski kümnekaga uue.
Õhtul pime, aga homme päeval vöin pildi teha milline see orgunn seal on .
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
Aitähh kõigile abi eest. Aga probleem oli lihtsam kui te arvata oskaksitegi. lasin eile lukuaugule lukuõli. Ja5 minutiga läks syytevõti lukuaukku ja järgneva minutiajalise luku võtmega suramine andis nii palju tulemusttl, et pagass töötab nii nagu peab. Kesklukust läheb nüüd lahti ja kinni ka. Nupp ka töötab nagu peab :-)
