E38 740d 2000a
Kkevin
E38 740d 2000a
Postitus Postitas Kkevin »
Tere !!
Probleem tekkis maale sõidul , algul puhus ilusti sooja ja järsku kadus, tuli ainult kylma??!!
Ei oskagi Midagi lisa juurde kirjutada, kui vaid siis kui keegi juhendaks :)
Tahtsin veel kysida kuida kontrollida jahutusvedeliku ringlust?
Ettetänades Kevin :)
Viimati muutis Kkevin, 31.10.2012 15:32 36, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Re: E38 740d 2000a
Postitus Postitas Rain. »
Kontrolli kas sul jahutusvedeliku tase on ikka normis. :!:
Kkevin
Re: E38 740d 2000a
See on korras :)
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E38 740d 2000a
Postitus Postitas darkie »
Soojaklapid kontrolli üle.
blackjack
Peamine sõiduk: BMW E65; BMW E38
Re: E38 740d 2000a
Postitus Postitas blackjack »
Probleem endal sarnane, auto veits vanem 1996 E 38 ja ka diisel. Nimelt tuleb salongi ainult mõõdukalt sooja õhku, mida reguleerida ei anna, st. nuppe näppides ei lähe õhk soojemaks ega ka mitte külmemaks. Mootor läheb ilusti soojaks ja jahutusvedelikku ka nagu piisavalt. Milles võib olla probleem ja milline lahendus?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Re: E38 740d 2000a
Postitus Postitas MargusRaska »
Sõbra autol oli sarnane juhtum ja see lahenes jahutusvedeliku lisamisega.
Suhteliselt tundlikud on need kliimaseadmed jahutusvedeliku nivoole :)
blackjack
Re: E38 740d 2000a
MargusRaska kirjutas:Sõbra autol oli sarnane juhtum ja see lahenes jahutusvedeliku lisamisega.
Noh see läbi käidud tee juba. Sellisel juhul ikkagi see regulaator juu töötaks. Mul vahet pole kas ekraanil on 32 või 16 kraadi, õhk ikka selline keskmine leige. Samas ma katsusin voolikuid nii enne kui pärast neid nn soojaklappe- need on mõlemal pool ühtlaselt kuumad. Mida veel vaadata?
Bimmer850
Re: E38 740d 2000a
Postitus Postitas Bimmer850 »
Soojaklapid ühes asendis kinni.
Jahutusvedeliku temperatuur muidu tõuseb ikka sõites näidiku keskele?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
blackjack
Re: E38 740d 2000a
Käisin targmate meeste jutul ja need tegid asja korda. Klapid olid tõepoolest kinni.
