E60 webasto pulti ei tunne ära
Autoks 2008 e60. Auto on koos Webasto puldiga. Clima alt käivitub Webasto ilusti, aga pult ei tee midagi. Kas järsku on unustanud puldi ära? Kuidas neid jälle teineteisele tutvustada? Kuskilt lugesin, et mingi kaitse tuleb välja võtta ja pulti vajutades sisse panna, aga järsku on kellelgi täpsemat infi?
Re: E60 webasto pulti ei tunne ära
Kui uus-hea puldi patarei on?Kui ei tea,osta uus ja vaheta ära.Siis pead kapoti alt otsima üles Webasto kaitsmed,võtma välja vähemalt 5 sekundiks 1A kaitsme,siis tagasi ja 5 sek sees vajutama puldi OFF nuppu ja ongi kodeeritud(vajutamise pikkus väh,1 sek).Kui on pult displeiga,siis tuleb kiri ok ja pult toimib.Kui ilma displeita pult,siis proovid kas hakkab tööle.Webasto kaitsmete asukoht kapoti all võib nüüd küll varieeruda,sõltuvalt paigaldaja maitsest.Sest puldiga juhtimine Webastole on järelpaigaldus ja kaitsmete asukoht võib varieeruda.
Tere.
Kuna endal oli sama mure, et välimuselt igati ok pult (mul T93) ei teinud mitte midagi, vilgutas ainult led-i, siis pika otsimise peale leidsin alljärgneva lahenduse, mis töötas.
Eelvastaja kirjeldas, kuidas järelpaigaldatud Webasto Telestardil pulti õpetada, aga see BMW originaal-puldiga tehases paigaldatud Webasto puhul ei tööta.
Enne kui pulti autole tutvustama hakkad veendu, et selle patareides ka midagi oleks (pinget või nii).
Seega:
- teed auto lahti, istud sisse ja paned kõik uksed kinni (mitte lukku, aga lihtsalt kinni);
- lükkad 1-5 sekundiks süütevõtme oma pessa ja võtad jälle välja;
- võtme väljavõtmisest 5 sekundi jooksul pead Webasto puldil hoidma korraga all nii ON kui OFF nuppe;
- puldil süttib oranž led;
- vabastad mõlemad nupud;
- nuppude vabastamisest 10 sekundi jooksul vajuta puldi ON-nuppu 3 korda;
- puldi oranž led hakkab kinnituseks vilkuma;
- kui kõik õnnestus, sulgeb auto automaatselt ise uksed ja avab need sekundi pärast taas.
Nüüd peaks pult töötama.
Kellele segaseks jäi, see võib juhendi inglisekeelset originaali lugeda siit: http://www.rkrseadmed.ee/images/stories ... gemine.png
Seega:
Tänud. See juhend aitas. Nüüd küll juba kohe suvi käes, aga veel kord tänud. Puldiga palju lihtsam toimetada kui nädalavahetusel täpselt ei tea millal sõitma lähed. Kas selle puldiga saab suvel ventilatsiooni ka juhtida. Kuskil foorumis nagu oli midagi. Pidi saama välisõhu käima sisse, sest ega konditsioneer ise käima ei saa minna.
Mingi juhendi leidsin
Independent ventilation function
The independent ventilation function is activated either via the Central Information Display (CID) or via Telestart (through the
Car Access System (CAS)). There are 2 ways of activating the system via the CID:
Direct operation or programming using the timer.
If the independent ventilation function is programmed via the timer, the independent ventilation function will only be available at
exterior temperatures above 15 °C.
The battery's charge level is constantly monitored by the intelligent battery sensor throughout the independent ventilation
function. If the necessary charge level is not maintained, the IHKA control unit will deactivate the independent ventilation
function.
function.
Nagu eelpool inglisekeelses jutus näha, 2 olulist tingimust, et salongi vent käivituks: sooja peab olema üle +15C ja akus peab piisavalt vurtsu olema.
Ise ma pole seda veel proovinud, aga päikesepaistega ei kannata panoraamkatuse katet küll päevaks lahti jätta, autos pärast täielik saun, kuid kui väljas siiski alla +15C sooja, siis vent ilmselt ei käivitu. Ja teed ka nii tolmused, et katust irvakile jätta ka ei saa - seega vent päris hea asi.
Mul on kuidagi nii, et kui on salongis kuum ja avan puldist uksed siis ise hakkab kohe vent tööle ja istmed jahutab ka maha. Aga selle niinimetatud webasto puldist ei ole veel aru saanud. Kas see peaks siis nii olema, et talvel ON nupp lülitab kütte tööle ja suvel ON nupp ventilatsiooni? Ja siis OFF vastavalt välja. Et siis saab ise aru mida käima panna. Sest päris nii ta ei tööta kui retrofit süsteem. Seal saab topelt vajutamistega süsteemi progeda ja ka töö aega muuta.
Seal tekstis juttu ainult heatingust. Ventilatsionist mitte midagi. ehk siis mina saan aru, et kütte sisse lülitamise tingimus on temperatuur alla 15 kraadi.
- Direktor
- Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
vahetasin pattareid ära ja tegin selle 6petuse järgi ja k6ik peaks olema korras (uksed läksid lukku ja lahti) aga webasto puldist ikka ei käivitu.Raulz kirjutas:Tere.
Seega:
paar kolm korda vist olen proovinud sama 6petuse läbi teha aga ikka ei midagi, taimeriga läheb ilusti tööle
