E36 starteri probleem
Probleem tekkis ootamatult. Jätsin auto viieks minutiks seisma ja proovisin uuesti käivitada. Alguses tegi lihtsalt "klikk" ja starterit taha ei võtnud ... armatuuris tõmbas kellad hämaraks. Siis pikema proovimise peale hakkas väikeste vahedega klikkima - klik-klik - klik-klik. Ja järgnevalt juba samade perioodide tagant n.ö. klikkide seeria - klikid ja paus- klikid ja paus. Lükkasime auto käima ja kui käias natuke aega siis sama jama ... mis eelnevalt - algul lihtsalt üks klik ja siis nasgu eelnevalt. Pole eelnevalt ei starteriga ega ka akuga jama olnud. Aku muidugi värske pole, aga märke sellest küll ei ole andnud, et õhtale hakkab minema. Süütelukuga on olnud probleeme - roolilukk jäi peale ja sai korpusesse auk puuritud ja vedru välja tõmmatud. Mingeid anomaaliaid on peale seda veel esinenud (armatuuris kustuvad sõidu ajal vahest kellad ära ja siis lülituvad peale tagasi. Vahel on nii, et lülitan süüte välja ja tõmban võtme süütelukust välja, aga armatuurlauas jääb valgustus põlema ja odomeetri näit jääb peale). Kas oskab keegi nõu anda ... milles probleem võiks olla. Olen Soomes hetkel ja heameelega lahendaks ise selle asja kuidagi (paari sõbra abiga). Siin teeninduses ilmselt läheb asi rahaliselt oi oi kui kurjaks
