E38 knock sensor
thutmoses
E38 knock sensor
Postitus Postitas thutmoses »
Veakoodid näitasid knock sensor 2 viga. Mis selle detaili töö ülesanne üldse on? Auto nagu töötab ilusti. Ja kas neid on erinevaid ka, google annab nagu erinevaid andureid. Ühel on kaks andurit otsas ja teisel on üks andur
Tööriistad, LED pirnid, autokile, Plasti Dip: http://www.webshop24.ee
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Re: E38 knock sensor
Postitus Postitas HannesT »
See on detonatsiooniandur, mis detonatsiooni ära tunneb ja siis läbi aju keeratakse hetkeks süüdet jne, sest detoneeriv kütuse põlemine pidi väidetavalt mootorile väga kahjulik olema. Iseenesest see andur on suhteliselt "töötu". Südamerahu mõttes võid ju uue panna. Viimati kuulsin detonatsiooni, kui olin 12a vana ja sõidukiks oli hilise süütega K175a.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Nende andurite polt peab olema täpselt õige jõuga pinguatud. Mõnedes remondijuhendites on soovitatav enne uue panemist proovida polt lahti lasta, pinnad puhastada ja uuesti pingutada Nm-võtmega.
