E39 Tulede paigaldus
JBA
Postitus Postitas JBA »
Tervitused!
Olen siin uus kasutaja Teie ridades! Näppisin siin vahepeal otsingut küll ja küll, kuid ei avastanud vastust oma küsimusele.
Teema siis järgmine. 2000 aasta E39 tahaks siis saada endale nö. facelifti tulede ringi külge(st. rõngastuled ette, valged küljesuunad, valgesuunaga tagatuli). Kogu kupatus on olemas, kuid kus oleks k6ige kiirem-lihtsam-odavam neid külge aretada. Asi, mida ma muidugi taga ajan on ka kvaliteet, et asi ikka hiljem ka toimiks ja küljes püsiks. Ühte kohta mulle juba pakuti, mis asub Telliskivi tänaval Koplis. Sealseks pakkumiseks oli 1000 eequ ja ilgelt pikk halamine selle üle kui raske ja rõve töö see on.
Äkki siiski on mõni vaikuvõimalus veel, kuhu auto viia?
Ettetänades, JBA
Relk
Postitus Postitas Relk »
Kui kõik vajalik olemas on siis võid ju UM'i ka minna.
JBA
UMiga on see asi et neil on see töötund kallis(lõplik hind kogu paigutusel võib tulla üpris krõbe) ja seal on järjekord ka arvatavasti.
UM on ja ei kao kusagile. Kindlasti on ju kohti kus tehakse vähemalt sama hästi ja normaalse raha eest ning kiiresti.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Väga hea töö kvaliteediga on silma jäänud kodanik Patrik.
Hetkel nagu "elektrimehi" rohkem ei meenugi..
GS
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
no e39 tulede paigaldamine on sama lihtne kui autol ratta vahetamine.kui tegu hella siis originaal tuledega on ju köik vajaminevad öpetused olemas ja köik pistikud klapivad nagu valatult. Esimeste tulede juures vanemal mudelil vaja suunatulede pistikud vahetada, ja tagtulede juures paar auku puurida ja natuke polstreid kangutada et tulede plokid panna.Peaks iga mees hakkam saama arvan.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Kas esitulede jaoks on vahepistikud olemas?
Et tagatuled facelifti omad sobiksid tuleb puurida neli lisaauku ja plekki natuke õgvendada!
Samuti on soovitav tagatuled mõne hermeetikuga tihendi juurest üle tõmmata siis on kindel et niiskus ei satu sisse!
Põhimõtteliselt on asi lihtne! :roll:
E34 M5
JBA
Aitüma härrased nõuannete eest!
Otsisin Patriku numbri siit foorumist üles. Eks siis võtab temaga ühendust.
Põhjus miks ise neid ei vaheta on pelgalt selles, et pea iga päev on 10-12 tunnised t88päevad. Koju jõudes ei ole erilist jaksu ja soovi neid 88sel külge monteerima hakata. ;)
Tervitades, JBA :)
Aga mis nendest tagumistest vilkuvatest LED-idest saab?
JBA
Veel paar väikest küsimus nendele kes on need tuled juba paigaldanud.
Kas teil olid ka mingid erilised pirnide eelistused? On äkki mõni kaubamärk mida väiks teisele eelistada?
Kui te äkki teate nende pirnide marke mis hetkel sees on?
Kas see peab paika, et (kollase klaasiga) külje suunatule see olev pirn on valge või on ta juhtumisi kollane?
Kas see on kindel et ette sobivad H7 pirnid?
Mulk
tagatulede vilkumisega ei tohiks probleeme olla kui on kasutusel öiged hellatuled ja nende juurde kuuluvad plokid.
kylje suunas ikka tavaline pirn kui klaas kollane, valgeklaas siis kollane pirn . tavalistes tuledes sis h7 kaugtuli ja hb3 lähituli.
heigosan
mulk2 kirjutas:tagatulede vilkumisega ei tohiks probleeme olla kui on kasutusel öiged hellatuled ja nende juurde kuuluvad plokid.
Jutt õige aga üks variant on veel...ei pea olema Hella tulede blokid,võib vabalt olla ka uus E39 facelifti tuledemoodul ;)
E34 M5
priit0001
Hella disaintuled
Postitus Postitas priit0001 »
