ei tea milles viga.....e38 95a. 160kw, V8
toivogo
Peamine sõiduk: BMW 730i
Postitus Postitas toivogo »
Tere, kas oskab keegi nõu anda? Arvuti näitab ainult lamda viga kuid kuid ei toimeta ka 4 süütepooli või siis küünalt , ehk neli pütti on järelt ära. Kas arvuti näitab üldse süütepoole kui läbi on?. jõudu pole, puterdab .
teet82
Re: ei tea milles viga.....e38 95a. 160kw, V8
Postitus Postitas teet82 »
Süütepoolide viga on reeglina kõrgepinge poolel ja seda arvutiga ei näe. Kõige lihtsam on teisi poole proovida.. Kas need mittetöötavad silindrid on kõik ühel poolel? Kui nii, siis peakski vist sellele lambda veale keskenduma.
tarmo23
Postitus Postitas tarmo23 »
võid vaadata ka sisselaske tihendeid vb ahmib lisaõhku
Plexfrode
Postitus Postitas Plexfrode »
Pigem viitab see nuka andurile, oli sama probleem kunagi
