E34 lukkude vahetus
aadress
E34 lukkude vahetus
Postitus Postitas aadress »
palju võiks selline nali maksma minna ja kust neid leida?
GaZmO
Re: E34 lukkude vahetus
Postitus Postitas GaZmO »
Mõne varuosadeks müüdava auto küljest, nt siit foorumist või romulast. UM'st saab ka, aga vaevalt et odavalt.
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Lukkude all mõtled täpsemalt mida? Kas keskluku mootoreid kõigil neljal uksel ning pagasnikul või hoopis lukusüsteemi koos võtmetega?
Keskluku mootoritega annab neid üsna tihti parandada, lahti võtta, määret lisada, võib-olla isegi peale keerata pisut ning siis ilusti kokku tagasi panna.
Lukusüsteem koos võtmetega on teine asi, siis tuleb ka süütelukk ära vahetada sama auto omaga, kui sa just ei plaani kahe erineva võtmega jamada :)
aadress
mnjah, oleks siis lukud väsinud - oleks hästi :D praegu probleem nimelt selles et juhipoolse ukse kaudu on nkn kunagi üritatud autosse sisse murda - see lukk ei tööta niikuinii. nüüd aga kadusid garaažist ka võtmed (tõenäoliselt varastati) ja sellepärast ongi kõige täiega kõike uut vaja. tahan ma teada, kui ''huvitav'' see keskluku mootorite ja muu mudru vahetuse tegemine saab olema? :S
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Sel juhul pole ju vaja kesklukke vahetama hakata. Ostad mõne lammutamisel oleva auto pealt terve komplekti lukke (syyte, pagasniku ja kahe ukse) koos võtmega, vahetad ringi ja asi korras.
BMW-le kindel
aadress
*facepalm*
oh issand, loomulikult.. natuke peale postituse tegemist mõikasin, et panin ikka vähe mööda - loomulikult pole keskluku vahetust vaja teha :D aga siis ei olnud ju loomulikult netti, et oma lollus kähku ära kustutada :D
olen alles noor, ja esimene auto ka, ja no nüüd kõvasti pabinas ka selle jama pärast - igal juhul aga tänan mõistva suhtumise eest :)
