Jama süütelukuga
LempS
Jama süütelukuga
Postitus Postitas LempS »
Tere .
Alustan algusest . Autoks on e39 sutomaat . Läksin sõitma ja kui kord oli aeg mootor seisma jätta siis süütelukk oli kinni kiilunud , võti käis vabalt välja . Jätsin mootori seisma juhtme lahti ühendamise teel (süüde on sees) . Hakkasin igasuguseid foorumeid tuhnima ja sealt lugesin , et peab lükkama peenikese ora võtme kõrval olevast august sisse . Kuna süütelukk oli vales asendis siis võtsin kruvikeeraja ja keerasin jõuga tagasi . Nüüd kõib süütelukk peasa ringi ja hakkasin oraga seda õiget kohta otsima , aga mitte ei leia . Kas keegi oskab aidata mida teha ?
LempS
Re: Jama süütelukuga
Kas keegi ei oska aidata ?
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
Einoh, mis seal ikka. Võta süütelukk täitsa välja, ehk murdsid seal ära midagi või murdus juba enne jõuga keeramist. See auk seal on selleks, et tükitada seda süütelukku :)
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Vaevalt sa seda enam lihtsalt maha saad. Rooli varras maha ja puurima ja juppidena seda välja urgitsema. Võibolla õnnestub ka siis kui see auto küljes. Tegelt soovitaks esinduses seda teha, sest nagunii uue peavad nad ise paigaldama.
jyrxxx
Postitus Postitas jyrxxx »
Endal oli sama jama kunagi e36-ga. Pmst siis kui võti tühjalt ringi käib siis süütelukku roolilukust enam kätte ei saa. Kuna mul oli roolilukk ise ka p*rses, siis vahetasin mõlemad koos ära. Kui võtme siiski kuidagi süütelukku keerama saad siis keera raadioasendisse ning urgitse kuni süütelukk roolilukust välja tuleb :) EDU
