E34 525TDS Trip distance läheb ise nulli
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Olen proovinud 2 erinevat näidikupaneeli. Ikka sama jama... vähemalt 3 korda nädalas nullib ennast ise ära. Nupp kinni kiilunud ei ole, viga on kuskil mujal.
Vahel kaasneb selle nullimisega ka maki reset.
Äkki on elektrisüsteemis viga?
K.
Kontrolli 80A peakaitset. Mikropragu võib silmaga ka mitte näha. Aga kuna antud detail maksab kopikaid, siis on lihtne uus panna. Kasuta otsingut. Sage teema.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
see vist on see mis on tagumise istme all aku juures(juhul kui aku on tagumise istme all.)
KristjanT
Asi toimub ainult siis kui süüde väljas on.
Sõidu ajal ei lähe näidik nulli ega ka makk ei tee resetti.
Kusjuures maki resett on harvemini kui näidiku nulli minek.
Kui kaitse tuksis siis vibra tõttu toimuks asi ka sõidu ajal?
K.
KristjanT kirjutas:Asi toimub ainult siis kui süüde väljas on.
Siis tuleks vist süüteluku põhja hoopis uurida.
chulo
Täpselt sama pull
Postitus Postitas chulo »
vahest lihtsalt lampi on trip distance jälle nullis. hakkan autot käivitama ja ohhoo...
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Re: Täpselt sama pull
Postitus Postitas Aaro »
chulo kirjutas:vahest lihtsalt lampi on trip distance jälle nullis. hakkan autot käivitama ja ohhoo...
:shock: ?
KristjanT
Jah noh.
Mehel sama viga, mis minulgi.
K.
4.8iS
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
mul oli sama jama:
esimest korda lõppes se peakaitsme vahetusega
teist korda oli akujuhtme polt lagti tiba,ja käivitamisel kui rohkem amprit vaja läks,siis oligi puuks-nullid ees jälle,kompu ka nullis/kell vale
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
humax
Postitus Postitas humax »
Soendan teema yles kuna omal täpsalt sama jama autol.
Suvalisel hetkel kui autot käivitad viskab sipdo päevasõidu nulli
Vahest laseb 400 500 km kerida samas vahel paarkorda päevas lendab nulli.
Ootaks kas siis veel arvamusi milles võib asi veel peituda.
humax
E34 520i Touring 94a.
KristjanT
Ma elan siiamaani sama jamaga :D
K.
4.8iS
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul tuttaval oli sama jama. asi piirdus aku vahetusega kuna akul liiga vähe ampreid ja käivitamis hetkel lõigi näitajad nulli. Asi võib peituda nõrgas akus või nigelas laadimises. need on kõigest oletused
KristjanT
Ei ole selles viga kuna nulli läheb siis kui süüte sisse paned mitte siis kui starterit käiad.
Ühesõnaga topid võtme sisse ja keerad süüte sisse - juba on nullis.
Aku on mul suvel ostetud ja laadimine on korras.
K.
4.8iS
humax
KristjanT kirjutas:Ei ole selles viga kuna nulli läheb siis kui süüte sisse paned mitte siis kui starterit käiad.
K.
Täpsalt sama asi siin ei usu ka et akus viga on.
