E34 524TD etteandepump
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Probleem siis selline, et autol ei taha etteandepump seal taga paagis toimida. Pump sai paagist välja võetud ja otse aku pealt proovitud, siis töötas. Kas etteandepumbal on kuskil ka mõni relee või milles asi? Tegelt peaks see ju kütte üles pumpama kui süüte sisse keerad, aga asi ei toimi. Vist ei tule vool peale või midagi sellist. Kuidas saaks kontrollida milles asi?
martin471
Kas keegi pole siis sarnase probleemiga kokku puutunud. Selge on praegu see, et pump on iseenesest töökorras, aga kuskil on mingi voolukatkestus???
lutsojam
Postitus Postitas lutsojam »
mix arvad et ei toimi?
oli sama jama ja asi lahenes sellega ,et phastasin ära paagisisese filtri
kohe hakkas punp õieti lööma ja õhumullid kadusid küttetorudest
martin471
Kus see paagisisene filter siis täpsemalt asub?
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Kui sa vähegi oleks kasutanud otsingut ei oleks seda teemat siin, paagisisene pump ei pea töötama kogu aeg. Ta töötab ainult koos eelsüüte küünaldega. Pumba relee asub parempoolse esirattakoopa peal olevas kastis.
martin471
Otsingut olen ma kõvasti kasutanud. Pole olnud sellist teemat, et pump on töökorras, aga ei pumpa. Enamustel on ikka pump ise otsad andnud. Aga eks peab selle relee siis üles otsima.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
ei tööta ainult koos eelsüüteküünaldega, näiteks kui paagis on 10l ja mootor on soe(küünlad taha ei lähe)siis ilma pumpamata mootor tööle ei läheks!!!! Üldiselt on nii, et kui pump ei tööta siis hakkab umbes 30l pikalt käivituma ja lõpuks ei lähegi käima, kuna ei jõua kütet üles tõmmata.
F01 :)
kadakas
525td töötab pump kindlasti ainult koos küünaldega, võib olla see 524 juures ei kehti.
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Re: E34 524TD etteandepump
Postitus Postitas tahkva155 »
Ma sain kh täna hommikul pumbast lahti aga see,et ta kuivalt akupealt tööle panna pole hea idee kuna pump ei taha üldse ilma vedelikuta eks siis kuiva töötamist+ kui pump külili panna võib veel töötada aga kui paaki püstisesse asendisse panna siis on kööga.Minu sümtomid hakkasid sellest pihta,et hommikuti pidi rohkem käiama masinat,ning powerit jäi kh järjest vähemaks kiirendades,ning teinekord hakkab kergelt jõnksutama.Homme saan oma 524 le 25 euriga töötava pumba,ning elu läheb edasi.Uut pumpa pakuti 106,84 eurokaga.
Tagavedu kindel edu!!!
