Tds turbo probleem
Tds turbo probleem
selline pisike mure/küsimus, Auto siis e39 tds täna tallinnast tulles läks turbo tuksi. alguses oli vilin sees, kuid nüüd täna tallinnast pärnu tulles läks turo päris tuksi. Ega katkise turboga sõitmine midagi hullu ei tee? sest pärnusse jõudse maja ees kuulsin kui gaasi andes oli imelik klõbin, ei tea kas see nüüd tuleb turbost v millesgist muust? ehk oskab keegi mind natukene valgustada.
Re: Tds turbo probleem
Ainuke kui ta mingit rauapuru mootorisse ei aja. Õli võiks ka igaks juhuks ära vahetada.
turbo vahetatud. kohapeal töötades teeb mootor korraliku hääält. kui kui gaasi anda tuleb ikka klõbin sisse. Selline hääl nagu klapid klõbiseks. ja käigusisse pannes (automaat) on auto täiesti jõuetu ja hakkab vaikselt hoogu koguma. kas kellelgi on olnud kunagi sama mure?
kas võib olla siis et see katkise turboga sõitmine nii pika maapeale ajas midagi paigast ära veel või lõhkus üldse veel midagi?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Mis sel turbol viga oli siis? Lendas pilbasteks? Katkised juüid nüüd ummistavad intercoolerit?
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Äkki mingid turbo labade tükid midagi ära ummistand või motorisse sattund.
täpselt veel ei tea kuid auto on hetkel paranduses kuid kui vea teada saab kirjutan sellest teilegi,
